  AutoCAD Mechanical
  AM_DIN bemassungsstil ändern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AM_DIN bemassungsstil ändern (1642 mal gelesen)
Magab
Sehen Sie sich das Profil von Magab an!   Senden Sie eine Private Message an Magab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magab
Win7
XEON QUAD 3,6 Ghz
32GB Ram 1333MHZ FSB
NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB
ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich unter AM Normen den bemassungsstill eine Alternative hinzufügen möchte, schreibt mir MCAD folgende Meldung.
Es wurde versucht einen nicht unterstützen Vorgang auszuführen
kann dann auch in den Stileditor aber jedoch das geänderte nicht speichern.
Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten
CUSee You. Magab
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magab,
kann es sein, daß Du nicht die Rechte dazu hast?
Welche Rechte hast Du am PC und welche im Netz?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Magab
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
ich bin Admin und habe alle rechte, auch wenn ich mich über die Windows Struktur hinarbeite und den Support Ordner von Schreibschutz manuell nehme, kann ich den Stil nicht einen Alternativ anhängen.
lg. Magab
CUSee You. Magab
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
... bist Du an eine Domäne angeschlossen?
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
... geht es vielleicht, wenn Du den Befehl BEMSTIL verwendest?
Bemstil in dei Befehlszeile hämmern - Neu wählen usw... ?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Magab
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mit bemstill und neu funktierts
werde mir neuen still anlegen und definieren
THX Magab
CUSee You. Magab
MFTRON
Sehen Sie sich das Profil von MFTRON an!   Senden Sie eine Private Message an MFTRON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFTRON
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
neben dem Workaround von Angelika gibt es noch eine offizielle Lösung von Autodesk:
Error: An unsupported operation was attempted
Published date: 2005-10-21
Applies to:
AutoCAD® Mechanical 2006
Issue
When you tried to modify a dimension style using the Options command in AutoCAD® Mechanical 2006, you received the following error message:
Solution
To resolve this issue
Open AutoCAD® Mechanical 2006.
On the Assist menu, click Options.
In the Options dialog box, click the System tab.
On the System tab, under General Options, select Do not show startup dialog from the Startup drop-down list.
Click OK to close the Options dialog box.
Close the program.
When you reopen AutoCAD® Mechanical 2006, you should be able to modify the dimension style without receiving the error message.
Nette Querverbindung oder?
[Diese Nachricht wurde von MFTRON am 28. Mrz. 2006 editiert.]
