 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Assoziative Bemassung und Schraffur (7974 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 18. Okt. 2005 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Xantes, um eine assoziative Bemassung zu erstellen, mußt du in den Optionen unter dem Punkt "Benutzereinstellungen" die "Assoziativbemassung" einschalten. Und eine assoziative Schraffur kannst du in Mechanical nur unter dem Pulldownmenu "Entwurf" und weiter "Schraffur" "assozitive Scharffur" erstellen. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo maik, Dank Dir für Deinen Rat. Benutzereinstellungen habe ich gefunden. Haken gemacht, neue Bemassung gemacht und strecken wollen....nicht assoziativ. Schraffur mache ich schon immer mit der assoziativen Schraffur, lässt sich trotzdem nicht strecken. Deshalb noch mal meine Frage: Woran kann es liegen? Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hi, ich würde nochmal über Eigenschaften kontrollieren, ob die Schraffur wirklich assoziativ ist. Beim Strecken muß natürlich auch daran gedacht werden, daß die Option Kreuzen unerlässlich ist und daß die Def-Points der Bemaßung mit in dem Kreuzen-Fenster erfasst sein müssen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
