  AutoCAD Mechanical
  Sicherungskopie sv$
Autor Thema:  Sicherungskopie sv$ (2714 mal gelesen)
juppschatz
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von juppschatz an!   Senden Sie eine Private Message an juppschatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juppschatz
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein System legt mir seit einigen Tagen keine Sicherungskopien mit der Endung sv$ mehr an. Wer weiss woran das liegen könnte und wie ich die Einstellung wieder in Gang bekomme???
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo juppschatz,
auf welchen Wert ist denn die AutoCAD Systemvariable SAVETIME eingestellt? 0 (min) deaktiviert die automatische Sicherung, Vorgabe ist 10. In welchem Verzeichnis werden die automatischen Sicherungen abgelegt - noch mal in den Optionen nachschauen?
Es ist aber klar, dass automatische Sicherungen nach dem Schließen der Zeichnung wieder gelöscht werden und nur im Falle eines Absturzes in Sicherungsverzeichnis verbleiben?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen juppschatz,
SV$ sind automatische zeitgesteuerte Backups der Zeichnungen. Diese werden automatisch gelöscht bei erfolgreichem verlassen (Beenden) von AutoCAD (hier Mechanical).
Das heißt, wird die Zeichnung ordnungsgemäß geschlossen, darf gar keine SV$ mehr da sein, alles andere würde bedeuten es gab Probleme beim Beenden der Zeichnung.
Was ist mit BAK?
Ist immer der Stand der Zeichnung vor der letzten Sicherung.
Aktuelle Zeichnung wird gespeichert = DWG
Aktuelle Zeichnung wird wieder gespeichert, die vorhandene DWG wird in BAK umbenannt, der aktuelle Stand als DWG gespeichert... usw.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
juppschatz
Techniker
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja gerade mein Problem, dass beim Systemabsturz eben keine Sicherungsdatei angelegt wurde. Wäre mir das System nicht abgestürzt, müsste ich doch garnicht nach Sicherungskopien ausschau halten. Die BAK-Dateien sind ja gut und schön, sind aber halt leider Stand der letzten Speicherung.
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi juppschatz,
dann ist der Absturz wohl im falschen Moment passiert...
Leider ist daran im Nachhinein nicht mehr dran zu drehen.
Für die Zukunft, was ist denn bei SAVETIME, SAVEFILE, SAVEFILEPATH eingestellt?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
