  AutoCAD Mechanical
  Blockbearbeitung - Fehler nachstellen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Blockbearbeitung - Fehler nachstellen (1710 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema hatte ich vor ein paar Tagen hier schon mal angesprochen, kam jedoch zu keinem konkreten Ergebnis. Nun habe ich aber einen Workarround dafür. Es scheint sich im einen BUG zu handeln, der nachstellbar ist - zumindest auf allen unseren Plätzen.
Doppelklickfunktion auf Block (_refedit) in Verbindung mit _Audit.
Könnte das bitte noch jemand nachstellen, einfach um zu sehen, ob das Problem nur bei uns in der Firma auftritt oder ob es doch ein BUG ist?
Danke.
Und zwar: AcadMechanical 2004DX. (mit oder ohne Servicepacks...)
Man nehme eine Zeichnung, die eine gewisse Historie durchgemacht hat und diverse Blöcke enthält aus z. B. AutoCAD Mechanical 6 oder älter. Man öffne die Zeichnung meinetwegen mit wiederherstellen in Autocad Mechanical 2004DX. Als nächstes einen Doppelklick auf einen Block ==> refedit wird ausgeführt. Den Block wieder schließen mit oder ohne speichern. Dann die Zeichnung prüfen mittels Audit. Anschließend wieder einen Block mittels Doppelklick bearbeiten: Nun hängt der Rechner bzw. die ACAD.exe beschäftig den PC.
Ich kann das zuverlässig auf jedem ACADM2004DX-Platz nachstellen. Ist das bei euch auch so?
Wäre dankbar für ein paar Rückmeldungen.
Stephan
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich - leider - nur bestätigen!
- Thomas -
pat69
Werkzeugmacher/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pat69 an!   Senden Sie eine Private Message an pat69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pat69
3.06 GHz
1 GB RAM
M2004 (SP3)
XP (SP2)
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan 2,
es hilft Dir zwar nicht weiter, aber unter Mechanical2004 läuft's.
Patrick
Stephan 2
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Patrik
Es stimmt, das hilft mir nicht wirklich weiter. Aber nun weiß ich, dass es den Bug in der DX-Version gibt.
Ich war hier wirklich am Verzweifeln. Viele User meinten es gut, haben ihre Zeichnungen oft geprüft, bereinigt, weil instabil. Und dann gab es laufend Abstürze. Habe Rechner neu aufsetzen lassen, da ich am SP von WinXP gezweifelt habe, Arbeitsspeicher ausgetauscht, nach neuen Grafiktreibern gesucht, und und und...
Und nun - ein Bug in ACADM2004DX. Durch Zufall kam ich drauf, weil ich die Arbeitsweise eines Users beobachtet habe.
Nun bin ich froh, die Ursache gefunden zu haben. Die User wissen nun, wie sie das Problem umschiffen können. Die Rechner laufen nun zufriedenstellend stabil.
Mich wundert nur, dass in diese Falle nicht noch mehr Leute reingetappt sind. Zumindest habe ich hier im Forum nichts dergleichen entdeckt, außer die Hinweise, dass es eventuell mit WinXP SPII Probleme gibt und natürlich die Sache mit der Struktur, die sich mit Blöcken nicht verträgt.
Stephan
Stephan
smb
zu viele
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
auf 4 Rechnern kann ich es auch bestätigen und auf dem
5. friert die Kiste in 75% bei refedit immer ein, egal
welcher Befehl vorher ausgefürht wird! Ich die Dose von
meinem Cheffe und wir haben keine Lösung gefunden!
(Neuinstallation etc. brachte nix!)
CUSee You SMB
P.S.: Jemand Ideen?
Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den Wind tun.
Stephan 2
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, keine Idee. Außer der einen oben beschriebenen: Zeichnung während der Bearbeitung nicht prüfen, da sonst die Kiste beim nächsten Doppelklick auf einen Block hängt.
Was man natürlich schon machen sollte in deinen Fall ist, die Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen, bereinigen, prüfen, speichern und das Programm AutoCAD wieder schließen. Anschließend die Zeichnung wieder öffnen. Dann sollten die Zeichnung eigentlich wieder gut laufen. Wenn es dann in einer bestimmten Zeichnung immer noch den Hänger gibt, dann mal mit WBlock raussichern. Vielleicht hat eine Schraffur einen Defekt? Es gibt viele Möglichkeiten.
Aber das grundsätzliche Problem des Hängens, wie ich es oben beschrieben habe, kann umschifft werden - bei uns, indem wir eben _audit (Prüfen) während einer AutoCAD Sitzung vermeiden.
Stephan
Stephan
smb
zu viele
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Tipps, aber das haben wir schon alles durch! Leider!
Iss auch bei neuen leeren DWG mit nur 2 Linie in einem Block!
CUSee You SMB
P.S.: Mein Chef hat einen Waffenschein, dann wird wohl dieser
Tage ein PC hingerichtet!
