  AutoCAD Mechanical
  Alte Rahmen und Schriftköpfe verwenden?
Autor Thema:  Alte Rahmen und Schriftköpfe verwenden? (740 mal gelesen)
Manu02
staatlich geprüfter Techniker; Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manu02 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu02
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir Haben jetzt AutoCAD 2005 Mechanical PowerPack und wollen/müssen die alten Rahmen und Schriftköpfe, die als .dwg´s vorliegen, weiterverwenden.
Beim importieren derer wird jedoch nach einer *.tit Datei verlangt.
Welche möglichkeiten bestehen die Dateien weiterzuverwenden?
MFG Manu02
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu02 10 Unities + Antwort hilfreich
(gencfgget "gen@paths@dwgtitle") liefert dir das Vorgabeverzeichnis in dem in den Unterverzeichnis TITLE nach Titleblöcken und im Unterverzeichnis FORMAT nach Rahmen gesucht wird. Dort deine alten dwgs hinkopieren.
- Thomas -
