  AutoCAD Mechanical
  HPDRAWORDER
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HPDRAWORDER (859 mal gelesen)
Dart 18
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Dart 18 an!   Senden Sie eine Private Message an Dart 18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dart 18
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir Jemand Helfen.
In Mechanical 2005 kann man ja die Schraffur in der Anzeigereihenfolge einstellen.
Dies funktioniert bei mir leider nicht. Obwohl ich die Einstellung auf 1 gesetzt habe. Zwar funktioniert es bei der Schnitt-Ansichtserstellung auf Anhieb. Wenn ich dann aber in der Zeichnung eine Änderung vornehme und die Zeichnungen aktualisiere ist die Schraffur wieder im Vordergrund. Ich benutze vorwiegend die Solid Schraffur aber es ist bei den andern Schraffurarten dasselbe Problem.
Wie schaffe ich es die Schraffur in den Hintergrund zu bekommen.
Kann man das auch mit einem Mausklick lösen ohne dass man dies über die Schnellauswahl macht??
vielen Dank im Voraus
Dart 18
Schreinermeister
erstellt am: 11. Feb. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Lösung
von CADmium
http://www.cadditions.de/down.htm
Download
HATCH2BACK
vielen Dank
