  AutoCAD Mechanical
  Fehler bei Sicherungdateien
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Sicherungdateien (1085 mal gelesen)
skunzmann
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von skunzmann an!   Senden Sie eine Private Message an skunzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skunzmann
MegaCAD Profi+ 2011
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe manchmal probleme damit, die Sicherungsdateien zu öffnen. Manchmal funktioniert es. Ich ändere immer .ac$ in .dwg.
Woran kann das liegen, dass manchmal eine Fehlermeldung kommt, in der dann steht: "Zeichnungsdatei ist nicht gültig"
Wer kann mir helfen?
Danke.
Karl-Heinz Reese
Konstrukteur Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Karl-Heinz Reese an!   Senden Sie eine Private Message an Karl-Heinz Reese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl-Heinz Reese
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skunzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
es muss die sv$-Datei in Dwg umbenannt werden, das ist die richtige Sicherungsdatei.
mfG
Karl-Heinz Reese
skunzmann
MegaCAD Profi+ 2011
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst also, dass ich erst in den ACAD-Optionen die Sicherungsdatei als SV$ enden lassen soll? Oder gehts evtl auch als dwg Endung?
Karl-Heinz Reese
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skunzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SV$-Datei ist die Datei, die ACAD automatisch, je nach der eingestellte Zeit, erstellt und nach meinem Wissen, sind das und die BAK-Datei, die einzigen Dateien, die sich, nach umbenennen, öffnen lassen.
mfG
Karl-Heinz Reese
skunzmann
MegaCAD Profi+ 2011
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips. Leider speichert aber das ACAD keine SV$. Ich hab in den Optionen die Endung auf dwg geändert und das funktioniert.
Mfg SK
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skunzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SK,
wenn die Datei sich nach dem Umbenennen in DWG auch mit Wiederherstellen nicht öffnen lässt, dann ist auch die AC$ bzw. SV$ Datei geschrottet und nicht verwendbar.
Hast Du keine BAK-Datei wäre den Versuch wert - ist nur der Stand vorm letzten erfolgereichen Speichern, aber immerhin...?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skunzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
S.pdf
Hallo SK,
hier eine Kurzbeschreibung.
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
