 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Anwenderbericht- Struktur in Mechanical 2004DX/2005 (1479 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
 Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne ein "Wissensdatenbank" zum Thema Mechancial-Struktur aufbauen. Ziel ist es ein übersichtliches Dokument, wie z.b. die Seite http://www.cad-ausbildung.de/mech.html erzeugen, das durch die Beiträge in CAD.de wachsen soll und der Autodesk ständig quittiert, wie der Stand der Dinge ist. Hierzu einige Fragen: 1. Wie wurde die Einführung der Struktur vorbereitet? 2.Wie lange hat es gedauert, bis die Struktur fast "fehlerlos" im Tagesgeschäft eingesetzt wurde? 3.Wieviele Anwender arbeiten in den Projekten mit der Strukturfunktion? 4.Wie teilt sich der Einsatz der Funktion auf - Werden hauptsächlich Einzelteile aus dem Inventor in Mechanical abgeleitet, oder kommt die Struktur eigenständig zu Einsatz? 5.Wer hat Probleme mit der Abschaltung der Strukturfunktion? 6.Wo treten die Hauptprobleme auf? 7.Gibt es Probleme bei der Übergabe von Konstruktionsaufträgen an Auftraggeber(der Auftraggeber will keine Struktur!?) Mir ist bewußt, dass die Information für andere Unternehmen sehr interessant sein kann, aber das ist hier im Forum grundsätzlich so! Die Suchfunktion hier im Forum ist zwar gut, aber ich persönlich möchte noch schneller eine aktuelle Übersicht zum Thema haben. Ihr könnt die Information auch direkt per Mail zur Verfügung stellen, wenn Ihr nicht mit eigenem Namen genannt werden wollt. Die Informationen in der Übersicht werden neutral unter http://www.cad-ausbildung.de/mech.html veröffentlicht. Jeder Beitrag soll dann mit Problemstellung/Lösungsvorschlag der Autodesk bereitgestellt werden. Ich freue mich über jeden Beitrag!! Gruß Felix
------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
hi felix leider kann ich nichts konstruktives zu deinem anliegen beitragen, wir nutzen die struktur in 2004dx nicht. der wechsel von acad14 auf 2004dx hat uns so viel probleme bereitet, dass wir uns nicht auch noch mit der struktur rumschlagen wollten. trotzdem würden auch mich die antworten auf deine fragen interessieren. vielleicht ist die struktur ja besser als ruf. mfg armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, die Probleme bei Umstieg von AutoCAD R14 auf Mechanical 2004DX würden mich sehr interessieren. Wie ist den der derzeitige Stand bei Euch. 1) Wo treten noch Probleme auf? => Stückliste/Konvertierung/...? 2) Die Strukturabschaltung muss ja von Hand nachbearbeitet werden, um diese Funktionalität nicht ständig wieder zu aktivieren. Wie wurde das bei Euch umgesetzt? 3)....? Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
hi felix den meisten ärger gab's beim konvertieren von genius14-zeichnungen. da stürzten unsere pentium3/nt4.0 rechner gleich reihenweise ab. (mit neuer hardware sind die abstürze dann weniger geworden.) und dann die überraschungen mit der stückliste. die ungereimtheiten in der stückzahl zwischen datenbank- und rahmen-stückliste waren nicht nachvollziehbar. irgendwann merkten wir, das mit nicht aktivierter struktur das verhalten der stückliste berechenbarer wurde. vor dem zuschalten der struktur kommt ja eine abfrage, sodas sich diese nicht 'zufällig' einschaltet. tja, und so hat es sich jetzt nach einem jahr eingependelt. ich hab die fehler nicht im einzelnen dokumentiert, so das ich jetzt aus der erinnerung berichte. dein vorgehen, mit reproduzierbaren fehler zu adesk zu gehen, finde ich, ist der richtige weg. und durch die verbreitung der infos im forum, habe alle was davon. schöne grüße armin
erstellt am: 22. Okt. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, wie habt Ihr das mit der Konvertierung von Genius14 zu M2004X gelöst. Verwendet Ihr die Original-Befehle, wie z.B. ammigratebb/ammigratesym über eigene Werkzeugkästen und spezielle Vorlagedateien,oder habt Ihr ein Konvertierungsprogramm erworben? Gruß Felix ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
hi felix ich hab die vorhandene migrationsroutine erweitert und 'korrigiert'. im zusammenspiel mit einer vorlagendatei funzt das in den meisten fällen. die frage ist nur, wie stabil ist die neue zeichnung. bei umfangreichen dwgs mit infopunkten und blöcken, wie gesagt, nicht sehr. mfg armin (defun C:migrate ( / ) (setvar "expert" 5) (command "_.amsetupdwg") (setq lt (getvar "ltscale")) (setq ms (amggetdwgsetting "SCALE")) (while (/= 0 (logand 1 (getvar "CMDACTIVE")))(command "")) (command "_.ammigratebb") (command "_.ammigratesym") (command "_.amsetupdwg") (while (/= 0 (logand 1 (getvar "CMDACTIVE")))(command "")) (genpurge '(("ALL" T)("MODE" 1))) (amgsetdwgsetting "SCALE" ms) (setvar "ltscale" lt) (princ) (setvar "expert" 0) )
erstellt am: 09. Nov. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
Ich finde die Struktur super. Ich setze sie ein, um meine Einzelteile geordnet zu erstellen. Meistens habe ich für die Ansichten zwei Unterordner, einen für das Bauteil, einen für die Bemaßung. So kann ich, wenn ich das Bauteil unbemaßt brauche, die Bemaßung ausschalten. Ich verwende die Struktur allerdings nur bei neuen Bauteilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-CADuser- Mitglied Konstruktör ;-)
 Beiträge: 4 Registriert: 29.10.2004 XP-Pro; P4; 2GB; Nvidia Quadro FX 1300 ACAD2002Mech6 ET etv1-9.exe
erstellt am: 15. Nov. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felix-CAD
Hallo Felix, ich bin gerade dabei den Umstieg von Mech6 auf Mech2005 für 20 Lizenzen vorzubereiten. In Mech 6 hatten wir mit Blöcken Stukturiert und wollen jetzt die neue Struktur verwenden. Seit Freitag habe ich Mech2005 auf dem Rechner und bin gerade dabei Expresstools, eigene Menüs und Icons anzupassen. Hast Du evtl. schon einen Entwurf oder Anfang Deiner Wissensdatenbank, das würde mich sehr interessieren. Gruß CADuser Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
