  AutoCAD Mechanical
  Maßtext i
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßtext i (1014 mal gelesen)
Cleimy
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Cleimy an!   Senden Sie eine Private Message an Cleimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cleimy
P4 3,2 ; 1 GB RAM , NVIDIA FX 1300 ; AIS 9 SP2 ; XP Pro SP2
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
bei AutoCAD ist es nicht möglich, als Maßtext ein kleines i zu schreiben. Das erscheint zwar in der Dialogbox aber nicht in der Zeichnung. Also stelle ich immer einen winzig kleinen Punkt voran. Der wird aber egal wie klein er ist immer mitgedruckt.
Kann mir einer sagen warum das nicht geht und ob es vielleicht einen Trick gibt das i alleine zu nutzen?
Alexander
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
kann ich nicht nachvollziehen.
Hat es vielleicht was mit der verwendeten Schrift zu tun?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Cleimy
Konstruktionsleiter
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
scheint so. Ich verwende ISOCP (ist normgerecht). Bei anderen Schriftarten wie Arial o.ä. haben Fehler nicht gehabt. Wenn ich das Maß mit Textstil Arial erstelle, i schreibe und dann in ISOCP ändere bleibt das i auch stehen, Aber das ist ja wohl etwas umständlich. Aber wenn keiner eine bessere Lösung weis...
Alexander
eberhard
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
habe nachgeschaut bei mir. Da ist Stilname Standard mit Schriftart isocp eingestellt und es funktioniert.
Vielleicht nochmal suchen woran es genau liegen könnte
KevinR
Sehen Sie sich das Profil von KevinR an!   Senden Sie eine Private Message an KevinR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KevinR
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Ich habe auch Standard mit Schriftart isocp eingestellt und das gleiche Problem wie du. Ist mir noch nie aufgefallen, da ich das noch nicht gebraucht habe.
Wenn ich ein Leerzeichen davor schreibe ist das i sichtbar.
Seltsam...
Gruß Kev
Cleimy
Konstruktionsleiter
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kevin,
normalerweise braucht wahrscheinlich auch niemand nur ein i. Wir machen hier auch Katalogzeichnungen mit Variablen und dummerweise hat mal jemand für ein bestimmtes Maß ein kleines i gestgelegt.
Aber vielleicht hat ja noch irgendjemand eine Ahnung was bei uns zu diesem Fehler führt.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Antworten.
Alexander
Krawietz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Krawietz an!   Senden Sie eine Private Message an Krawietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krawietz
Windows XP Prof. SP3
AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir auch der Fall.
Blanks hinter dem i bringen nichts, es muß weiterer Text folgen.
Mich interessiert, wofür das "i" alleine stehen soll.
Grüße und ein schönes WE an alle.
Andre
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 30. Jul. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's spasseshalber mal auf ISOCP umgestellt --- kein Problem. Es muss also an etwas anderem liegen
th.knoll
TPL, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von th.knoll an!   Senden Sie eine Private Message an th.knoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th.knoll
AutoCAD Mechanical 2008
FUJITSU SIEMENS CELSIUS R650
CPU = 8 x Intel Pentium III Xeon processor
RAM = 3070 MB
OS Version = Microsoft Windows XP (Service Pack 2) [32Bit]
Video Adapter = NVIDIA Quadro FX 3700 [512 MB]
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cleimy,
in der Hilfe von Mechanical 2000 PP findet man folgendes, leider nur auf Englisch:
The character i disappears from dimension text
Issue
When a text style is based on an SHX font, the lowercase or uppercase letter i (i/I) might disappear when dimension text is edited.
The problem occurs when the character is used on its own, not when it's part of a string greater than one character in length. This behavior does not occur with any other letter of the alphabet. The following list details the characteristics of this problem, depending on the font used.
Uppercase I disappears, lowercase i remains
greeks.shx
romans.shx
simplex.shx
gdt.shx (lowercase i becomes an unidentifiable symbol)
Uppercase I remains, lowercase i disappears
txt.shx
monotxt.shx
Both cases disappear
isoct.shx
isoct2.shx
isoct3.shx
isocp.shx
isocp2.shx
isocp3.shx
Note: In the Multiline Text Editor, both cases are visible when you change from another SHX font to either the isoct, isoct2 or isoct3 fonts.
Both cases remain
complex.shx
greekc.shx
gothice.shx
gothicg.shx
gothici.shx
italic.shx
italicc.shx
italict.shx
romanc.shx
romand.shx
romant.shx
scripts.shx
scriptc.shx
Solution
You can use any of the following solutions to resolve the problem:
Use a True Type font.
Use an SHX font that does not exhibit the behavior.
Prefix the letter i(I) with a space when using an SHX font that exhibits the behavior.
Related Topics:
None
Hoffentlich hilfts...
Gruß Thorsten
Cleimy
Konstruktionsleiter
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
erst mal vielen Dank für deine Mühe (denke das sind 10 U's wert). Ich behelf mich mit der Lösung ein blank davor zu setzen.
Ist aber doch immer wieder interessant mit welchen Details Autodesk Produkte aufwarten können. Da wird es zumindest nie langweilig.
Alexander
eberhard
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cleimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Thorsten,
für diese Aufklärung
