  AutoCAD Mechanical
  Fehler beim Drucken: Ausgabestrom
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Drucken: Ausgabestrom (885 mal gelesen)
Frankrv
Sehen Sie sich das Profil von Frankrv an!   Senden Sie eine Private Message an Frankrv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankrv
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich im AutoCad 2002 etwas ausdrucken möchte, dann kommt die Fehlermeldung: Fehler wegen Ausgabestrom
Was bedeutet das, und was kann man dagegen machen?
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Frank
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankrv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
willkommen im Forum.
Ich brauche noch ein paar Angaben:
Im Nutzerprofil gibt es die Möglichkeit die wichtigsten Daten zu Rechner und Software anzugeben, dann muß man das nicht bei jeder Anfrage neu einhämmern, bzw. wir müssen nicht immer nach den technischen Daten fragen...
Bitte gebt die wichtigsten technischen Daten vom Rechner (Betriebssystem, RAM, Grafikkarte etc.) an und Software mgl. mit Release und ServicePacks, das hilft wirklich unheimlich beim Antworten und erspart die lästigen Rückfragen.
Vielen Dank.
Dann muss ich noch wissen, habt Ihr mehrere Drucker/Plotter eingerichtet?
Passiert das bei Jedem?
Welcher Drucker? Welcher Treiber?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
