  AutoCAD Mechanical
  Autocad ist extrem langsam!!!
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Autocad ist extrem langsam!!! (886 mal gelesen)
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab mal wieder ein Problemchen, diesmal mit Acad MPP6. Seit gester haben wir 3 neue Rechner, lauter HP_compaq d530 CMT mit Pentium 4 / 2,8 GHz, 1 GB RAM und G-Force FX5200 / 128 MB Ram. Das Problem ist, dass auf die sen Rechnern ACAD wesentlich langsamer läuft als auf den alten P3/933, 512MB, Grafik - On Board.
Woran kann das liegen, wir haben vor einiger Zeit schon mal die gleichen Rechner, allerdings mit G-Force FX 5100 bekommen und da funktiomiert ACAD problemlos!
LG,
Tim!
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoytes 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
habe mich zwar eher zufällig hierher verirrt, versuch aber trotzdem mal zu antworten.
Also 128 MB RAM für 'nen modernen schnellen (das isser ja mit 2,8 GHz) Rechner incl. Betriebssystem mit all den kleinen Gimmicks (Anwendungen UND Prozesse) in der Tasklist, die da drin sind, ohne dass man eigentlich schon mit dem Rechner arbeitet sind da schon ein klein bischen wenig. Es bringt wesentlich mehr, einen Rechner mit nicht ganz so turboschneller CPU mit viel mehr RAM aufzustocken, als 'nen megaschnellen Prozessor einzubasteln.  Ich glaube, die Maschine wird durch den Mangel an RAM regelrecht ausgebremst.
Und dann gibt es auch je nach Betriebssystem den einen oder anderen Tuningtip (z.B. HIER )
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
timoytes
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Grafikkarte hat 128MB und der PC hat 1 GB ich denke mal für eine 2D Maschine ist das sehr Zeitgemäß, wenn nicht sogar übertrieben ;-)
Das seltsam ist ja, dass alle anderen Programme (Word, Excel, Outlook) tadellos funktionieren, auf einem PC ist auch Inventor installiert, und der läuft eigentlich auch ganz gut, soweit ich das beurteilen kann.
j-sc
W11 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 15. Jun. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoytes 10 Unities + Antwort hilfreich
oops, da habe ich mich wohl doch etwas verlesen - hatte die 128 MB für den Rechner genommen.
Unter den Voraussetzungen würde ich nachsehen, ob im Gerätemanager in der Systemsteuerung irgendwelche Hardwarekonflikte im Zusammenhang mit der Grafikkarte angezeigt werden, ein kurzer Blick in die Ereignisanzeige der Managementkonsole schadet sicher auch nicht. Treiber- oder Versionskonflikte sind leider auch nicht immer auszuschließen. Ist die mangelnde Geschwindigkeit denn auch durch eine erhöhte Systemauslastung durch bestimmte Prozesse (Taskmanager) festzumachen?
So, ich befürchte, das waren jetzt genung nichtssagende Allgemeinheiten und bin mir auch bewusst, Dir nicht wirklich weitergeholfen zu haben. Sorry.
Ciao
J-SC
timoytes
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich eigentlich alles schon gechecked, die CPU Leistung geht laut Taskmanager auf nicht mal 10% hoch.
Ich hab jetzt auf der HP Homepage ein Bios Update für genau diese Grafikkarte gefunden, vielleicht hilft es was, muss nur warten, bis die EDV Abteilung das in die Hand nimmt.
