  AutoCAD Mechanical
  Führungslinienkommentar
Autor Thema:  Führungslinienkommentar (2710 mal gelesen)
Sepp2
Sehen Sie sich das Profil von Sepp2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sepp2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepp2
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle
habe AutoCAD 2004 und da wird der Führungslinienkommentar(amnote) immer so klein angezeigt das man ihn fast nicht sieht, und die Schriftgröße kann man tollerweise auch nicht ändern weil die der Norm verwendet wird  weis wer wie man die Normeinstellungen ändern kann?? oder zumindest die Textgröße ohne das ich es aufbrechen muss
Danke im Voraus
Sepp
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepp2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
markiere mal in der Dialogbox vom Führungslinienkommentar Deinen Text und dann die rechte Maustaste.
Berliner
Sepp2
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke aber das muss ich dann immer bei jedem objekt machen is bei großen Zeichnungen a langwierige geschichte kann ich das nicht irgendwie einstellen das es standardmäßig 3x so groß iss??
am besten so das ich bei ner neuen Zeichnung das auch schon so scaliert is??
gruß Sepp
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepp2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfsmittel->Optionen->Reiter AM:Normen -> rechtes Fenster -> Norm anklicken -> Texthöhe
Hoffe es hilft
- Thomas -
Sepp2
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke war genau was i gesucht hab
Gruß Sepp
Berliner
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepp2 10 Unities + Antwort hilfreich
...10U4CADmium :-)
Was kann man eigentlich damit tun?
Früher Schluß machen????
Berliner
Edi5
Sehen Sie sich das Profil von Edi5 an!   Senden Sie eine Private Message an Edi5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edi5
AutoCAD(R) Mechanical 2004 SP3
Windows XP SP1
NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepp2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok5.zip
wäre wahrscheinlich besser "Verknüpfung zum Bemaßungsstil" anzukreuzen.
ist ja meistens so, dass hier die selbe Schrifthöhe wie bei Bemaßung gewünscht wird.
Edi
