  AutoCAD Mechanical
  Zusammenbauzeichnung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zusammenbauzeichnung (734 mal gelesen)
006Agent
Sehen Sie sich das Profil von 006Agent an!   Senden Sie eine Private Message an 006Agent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 006Agent
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich befinde zur Zeit in der Ausbildung zum technischen Zeichner und muss demnächst auf AutoCAD 2002 Abschlußprüfung machen. Nun wollte ich von Profis wissen wie man am besten und einfachsten Zusammenbauzeichnungen erstellt!
Danke!
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 006Agent 10 Unities + Antwort hilfreich
Du setzt dich hin, zeichnest eine Mittellinie und machst daraus deine Konstruktion.
Wenn du genauer fragst kriegst du genauere Antworten
Lothar
006Agent
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist die Vorgehensweise nach dem ich die Einzelteile erstellt hab! Mach W-Blöcke, Blöcke, X-Refs usw.? Was ist die beste Methode hierfür????
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 006Agent 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke für EINE prüfung reichen normale blöcke da du ja die einzelteile nur für die prüfung verwendest! und dann schiebst du die einfach zusammen... aufpassen bei der darstellung von verdeckten kanten und blöcken.. ich hatte da schon des öffteren probleme  also blöcke über blöcke usw.... da wird ein neuer block generiert
Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits!
