  AutoCAD Mechanical
  Laden und Speichern dauert ewig!!!!!
Autor Thema:  Laden und Speichern dauert ewig!!!!! (1527 mal gelesen)
Haenig
Sehen Sie sich das Profil von Haenig an!   Senden Sie eine Private Message an Haenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haenig
erstellt am: 20. Mrz. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich eine Datei lade oder speichere macht das meine autocad mechanical 6 ja recht schnell. ABER nach dem laden oder speichern ist autocad für rund 15 sec. wie eingefroren!
Hat jemand einen Tip für mich??
hab 6 Stationen, profile werden über die arg vom Server geholt,
der Server ist eigentlich sonst nur ein fileserver.
Ich habe keine Domaine.
das Problem tritt nicht an jedem rechner auf und auch nicht ständig.
Aber Sehr oft!
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
rechnerleistung????
pack den 486 in schrank!
Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits!
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haenig,
gib mal etwas mehr über Programmversion, Hardware und Netzwerk preis.
Sonst kann man Dir schlecht helfen
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Eberhard schon sagt, wir brauchen Input. (siehe auch: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=52&Start=2453074.99&End=2454102&Session=
Könnte z.B. auch am Netzwerk liegen...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Haenig
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ein P4 mit 3,2 GHZ
eine Pny 980 mit 128 mb
on Board netwerkkarte 3Com Gigabit LOM (3C940)
client=WINXP
Server=WIN2000Server
Netzwerk über Arbeitgruppe
brauch ihr sonst noch was?
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
mhh liegt schonmal nicht am rechner.....
versuch mal ne zeichnung auf deinem rechner zu speichern ob das auch so lange dauert...
fall nicht liegts am netzwerk oder server
aber wenn du schon so ne highend kiste da stehen hast wird der server auch net grade mit nem p1 befeuert..
mhhhhhh könnte am hub respektive switch liegen. entweder überlastet oder lahm!
eberhard
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haenig,
eine detailierte problemlösung kann ich Dir leider so nicht liefern, aber:
- an der Hardware liegt´s IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht
- meiner Ansicht liegt´s an der Konfiguration von XP , Server 2000 bzw. dem Zusammmenspiel von Client und Server
Ich hab einen XP Rechner im NT Netzwerk und ebenfalls diverse Probleme. XP ist für mich einfach diffizil. Findet sich aber sicher noch jemand mit mehr KnoffHoff
Hast du über den XP rechner schon mal Antispy drübergejagt?
Haenig
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Problem ist auch wenn ich eine Datei direkt auf dem client öffne!
Aber wie gesagt nicht immer!
wenn Ich den Rechner 10 mal neustarte    irgendwann gehts dann mal!
aber eben nur selten! meist geht es nicht.
Glaub auch das es am Netzwerk liegt  aber bei 4 anderen rechnern gehts es auch!
Komisch ist noch das dieses Problem nur bei mech 6 auftrit!
wenn ich die selbe Datei mit 2004 mech dx öffne geht alles super schnel!! nur mit mech6 eben nicht!
ps. kann aber nicht auf 2004 umsteigen!!!
hatt noch jemand einen Tip???
Uwe
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haenig,
hast du einen Virenscanner drauf?
Hast du Antispy drübergejagt, dass der XP-Rechner nicht ständig im Hintergrund irgendwelchen Blödsinn macht?
Haenig
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Virenscanner ist drauf! (NORTON)
mit Antispy hab ich keine Ahnung!
wenn das autocad eingefroren ist, läuft acad.exe mit 100% im Taskmanager!
Haenig
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ps. mit autocad 2004 mech DX hab ich das Problem überhauptnicht!
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haenig,
bei der Kombination von Mech 6 auf XP Rechner hat es hier schon verschieden Probleme gegeben => mal die Suche benutzen
U.a. brauchst du einen neuen C-Dilla Patch
Den Viren Scanner mal deaktivieren und den Rechner lokal ohne Netzwerk betreiben
Haenig
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich alles schon probiert!
auch den cdilla
Das Problem ist aber erst aufgetreten! vorher sind alle rechner ohne Probleme ein Jahr gelaufen!
