  AutoCAD Mechanical
  Bemassungshilfe bei Fasen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungshilfe bei Fasen (643 mal gelesen)
CRHUT
Projektleiter Betriebsmittelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CRHUT an!   Senden Sie eine Private Message an CRHUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRHUT
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir hatten früher die Möglichkeit, bei der Powerbemassung nach erscheinen des Dialogfeldes unterhalb des Masstextfeldes den selbst erzeugten Eintrag <<xx>>x45° direkt anzuwählen. Zur Zeit können wir das nur über das Pulldown-Menü rechts neben dem Masstextfeld. Wie können wir z.B bei der direkten Anwahl das zweite Icon von links (bei uns [xx] ) gegen ...x45° tauschen ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Mechanical-Optionen ->system->gen->dimset->Stringlist
die Variable gen@DIMSet@Stringlist anpassen
z.B. so
<>,M<>,<>{{}}*45%%d, usw.
Nur zu Info:
Wie du das Setzen aus einem Lisp heraus machen kannst findest du übrigens hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001086.shtml
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 09. Mrz. 2004 editiert.]
CRHUT
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon gemacht. Allerdings sind das ja die Einträge, die ich beim Öffen des pulldown-menüs (rechts) sehen kann. Es geht mir um die direkte Anwahl. Wir wollen z.B. das Icon für die Umrechnung in Inch durch ...x45° ersetzen
CADmium
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps, in ACAD2000MPP ist da noch kein ICON ....
- Thomas -
CRHUT
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie wird so ein animiertes *.gif erzeugt ?
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT 10 Unities + Antwort hilfreich
falsches forum gifnap
Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zu Ergreifung der Weltherschaft meinerseits!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT 10 Unities + Antwort hilfreich
man hat mehrere Einzelbilder, legt Reihenfolge und einiges mehr fest
und speichert dieses, wie genau und weiteres sollte in der Hilfe der passenden Programme stehen,
google doch mal - da gibt es genug denke ich.
- Sebastian Mattis -
