 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlerhafte Darstellung in Dialogbox (4124 mal gelesen)
Bert Zorn Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.10.2003 ACAD 2000 Mechanical PP, Win XP-Pro, Dell Dimension P4-2,26 GHz, Nvidia FX-500 Grafik
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe seit der Installation von AuotCAD 2000 MechanicalPP auf WinXP das Problem das in der DialogBox Power-Bemaßung die Zusätze zum Maßtext nicht mehr korrekt angezeigt werden (Siehe Bild). Wenn ich in die Liste gehe und mit dem Scroll Balken einmal runter und wieder rauf scrolle sind die Symbole wieder sichtbar. Hat irgendjemannd eine Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert Zorn
Hallo Bert Zorn, bitte noch paar Angaben zur Maschine, könnte nämlich an der Grafikkarte bzw. Treibern liegen... z.B. bei: Profil bearbeiten Zusatztext eintragen. Diese Möglichkeit kann man perfekt dazu benutzen, um dort seine AutoCAD (Mechanical, MDT )-Version(en) und evtl. Applikationen und die wichtigsten Daten zu Betriebssytem und Rechner zu nennen. So vergisst man diese Angaben bei Anfragen nicht bzw. braucht sie nicht ständig neu einzutippen - das erleichtert ungemein das Beantworten Euer Fragen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bert Zorn Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, es handelt sich um Dell Dimension P4 2.26 GHz, 512 MB Ram, Nvidia FX 500 Grafikkarte. Betriebssystem Win XP-Pro Service Pack 1. Die Rechner sind kplt. neu installiert. Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bert Zorn
Bert Zorn Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Die Schriften Datei ist im Windows\Fonts vorhanden. Ich habe aber jetzt einen Workaround gefunden. Wenn ich unter Desktop-Eigenschaften-Effekte die beiden ersten Optionen ausschalte (siehe Bild) dann erscheinen die Symbole im AutoCAD Dialog wieder korrekt. Einen direkten Zusammenhang zwischen den Optionen und dem Fehler kann ich zwar nicht erkennen aber das scheint mal wieder so eine Windows Ungereimtheit zu sein. Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
