  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1040 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Autocad Mechanical 6
Inventor 6
erstellt am: 17. Sep. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne die Toleranzangabe bei der Power-Bemaßung in einer anderen Farbe darstellen als vorgegeben z.B Rot anstatt Grün. Weiß hier eine(r) wie das geht?
Rainer
khs
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von khs an!   Senden Sie eine Private Message an khs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khs
erstellt am: 17. Sep. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Toleranzbemassung.pdf
Hallo Rainer,
hierzu mußt Du in die Mechanical Optionen gehen und in der
Karteikarte Normen klicken. Bitte klicke auf der rechten Seite
auf den Eintrag Layer/Objekte doppelt. In der nächsten Dialogbox
klick auf die Karteikarte Objekte und setz den Filter auf Bemassung.
Dannach kannst Du in die Farbe des "Text klein" von Grün auf Rot
ändern. Siehe hierzu auch den Anhang.
Viel Erfolg und ich hoffe es funktioniert.
Karl-Heinz
RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Inventor 6
erstellt am: 18. Sep. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat super funktioniert.
Rainer
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 23. Sep. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Karl-Heinz,
für die ausführlich dokumentierte Lösung erhälst Du
10 extra U's
Gruß Wolfgang
