  AutoCAD Mechanical
  Neuen Linientyp mit CL als Text
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Neuen Linientyp mit CL als Text (1383 mal gelesen)
JOLI
Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Sehen Sie sich das Profil von JOLI an!   Senden Sie eine Private Message an JOLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOLI
Windows 2000/XP/Vista,Windows 7, 10
AutoCAD bis 2009, Inventor bis 2009,
MS Office alle Vesionen,
Agile PLM e6, Windchill
Creo UG Nx3 und NX5 MicroStation
Techdocpro
CADENAS Partsolution
Ansys
erstellt am: 14. Jul. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche gerade einen Linientyp in dem die Buchstaben CL erscheinen (in einander verschachtelt wie bei der Bemaßung)!
Hat jemand einen Tipp für mich wo ic hdas herbekommen kann ???
DANKE schonmal!
Jörg Lipphardt
CAD-Koordinator
EX-CELL-O GmbH
Salacher Straße 93
D-73054 Eislingen/Fils
Tel: 07161 / 805 - 192
MAILTO:jlipphardt@ex-cell-o.de
http://www.ex-cell-o.de
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Installier dir die Expresstolls (falls nicht schon geschehen)! Dort hast du einen Linientypersteller. Du kannst so die Linie nach deinen Anforderungen definieren!
JOLI
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, suche aber eigendlich was fertiges!
Jörg
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das
*CL,CL ---CL---
A, 12,-5,12,-5,12,-2,["CL",Standard,S=3.5,R=0.0,X=-3.5,Y=-1.75],-5
Das in eine *.lin abgespeichert oder als neuen Zeileneintrag in der acadiso.lin. Dann sollte es funktionieren.
Sparky
JOLI
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Superlösung, leider habe ich etwas länger zum testen gebrauch hier ist meine Version
*CL,CL ---CL---
A, 5,-5,5,-5,["C",XLO-TEXT,S=3.5,R=0.0,X=-3.5,Y=-1.],-1,["L",XLO-TEXT,S=3.5,R=0.0,X=-3.5,Y=-2.00],-3,5,-5
Danke an alle die geholfen haben
Jörg Lipphardt
CAD-Koordinator
EX-CELL-O GmbH
Salacher Straße 93
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sparky,
kann man irgendwo nachlesen wie man Linientypen erstellt?
gibt es irgendwo fertige Sets?
Benötige soetwas für die Anfertigung von Flowsheets -
mit der Darstellung der Linien nach DIN 2481
bin bisher nicht fündig geworden.
gruss
Norbert
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
klar kann man nachlesen geh mal in die AutoCAD Hilfe suche nach Benutzerspezifische Linientypen,
oder mehr in Hilfe unter Inhalt: im Handbuch für Benutzeranpassung unter Benutzerspezifische Linientypen
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Sparky
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Angelika hat völlig recht.
In der Hilfe steht es beschreiben.
Im Internet gibt es genug Dateien die schon fertige Linientypen beinhalten.
Suche einfach mal nach *.lin-Dateien. Da wirst du sicherlich fündig.
