  AutoCAD Mechanical
  Block GENAXEH
Autor Thema:  Block GENAXEH (6562 mal gelesen)
Kocher
Sehen Sie sich das Profil von Kocher an!   Senden Sie eine Private Message an Kocher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocher
ME10 10.50 / Autocad Mechanical 2006 / Inventor 10 SP3a
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem Einfügen eines neuen eigenen Rahmen, erscheint im Textfenster(F2) die untenstehende Meldung?
<snip>
Prüfung der Mechanical Desktop-Daten beendet.
Doppelte Definition von Block GENAXEH  ignoriert.
</snap>
Was ist da faul (konnte gar keinen Block GENAXEH finden)?
(Autocad Mechanical 2002)
Danke schonmal für die Antworten...
Gruss aus Stuttgart - T. Kocher
Wolfgang Langer
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Langer an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Langer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Langer
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T. Kocher,
das einzige, was ich über den mysteriösen Block GENAXEH herausfinden konnte, ist, daß er - sobald du in einer ACAD Sitzung einmal einen GEN-Zeichnungsrahmen eingefügt hast, dieser da bleibt. Er ist übrigens eine Linie, die 2 mm lang ist .... KEINE AHNUNG, wofür der gut sein soll.
Ich hoffe, es findet sich hier jemand, der dir noch weiterhelfen kann.
Wolfgang
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Kocher
@ Wolfgang
Die Frage wurde hier schon mal gestellt, allerdings ohne Antwort.
Hatte das Thema nochmal angefangen und ins Genius Inventor Forum gestellt, da dort Herr Braakhekke (Genius Spezi) Moderator ist.
Schaut dort mal nach.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum234/HTML/000006.shtml
Ein positives Ergebnis > also die Lösung des Problemes konnte bisher nicht erzielt werden.
Tschüß Frank!
[Diese Nachricht wurde von melzig am 20. Mai 2003 editiert.]
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird bei fliegender Bemaßung von AutoCAD Mechanical / Genius verwendet und ist ein benutzerdefinierter Maßpfeil!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 20. Mai. 2003 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Wklemens
Vielen Dank > wieder was dazugelernt.
Kann man Ihn (den Block) auch wieder loswerden und wenn ja wie?
Vielleicht indem man den Bemaßungsstil entfernt zu dem dieser Pfeil gehört?
Im Genius Inventor Forum hatte ich ja schon Herrn Braakhekke dazu befragt bis jetzt leider ohne Erfolg.
Eigentlich stört der Block ja überhaupt nicht,aber ich möchte trotzdem gerne wissen wie man ihn entfernen kann.
Tschüß Frank!
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Block GENAXEH bereinigen können.
In dem Bemassungsstil AM_ISO$SH (wahrscheinlich auch in AM_DIN$SH) und den von ihm eventuell erzeugten eigenen Bemassungsstilen müssen die Pfeilspitzen einen normalen geschlossenen Pfeil haben, nicht GENAXEH. Wenn man alle entfernt hat, kann man den Block bereinigen.
Axel
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
@ axel
Du bist ein Held! Mein ehrfürchtiger Dank wird Dir in Form von Unities übermittelt.
Die Bemaßungsstile lassen sich bei mir allerdings nicht entfernen.
Selbst bei einer leeren Zeichnung behauptet er ( der Rechner) die Stile würden alle benutzt und deswegen sind sie nicht löschbar.
Aber wenn man die Einstellungen beim Pfeil ändert > von GENAXEH auf Pfeil geschlossen kann man den Block bereinigen.
Der Bemaßungsstil bleibt erhalten, aber ohne GENAXEH.
Aber wahrscheinlich meintest du diese Vorgehensweise.
Fragt sich nur ob das Ding nicht doch für irgendeine Funktion gedacht ist. Oder sollte das wirklich nur ein Fehler sein.
Das Thema bleibt weiter interessant.
Tschüß Frank!
Kocher
erstellt am: 22. Mai. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo axel (und die vielen anderen)
Danke für die zahlreichen Antworten!
Ich habe jetzt so ziemlich alles Beschriebene versucht -
leider bekomme ich den GENAXEH nicht dauerhaft entfernt.
Eine neue, leere Zeichnung enthält ja sofort wieder den GENAXEH.
Ich vermute das hier vom System irgendwelche internen Dinge als Referenz angehängt werden. Natürlich etwas seltsam und undurchsichtig, aber für mich ist das Thema vorerst erledigt.
Danke also nochmal für alle Beiträge!
Gruss - Tilman
axeld
WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
@melzig
Die Bemassungsstile kann man nicht bereinigen, aber nach dem "Block bereinigen" gibt es nicht mehr die sinnlose Meldung beim Einfügen, daß der block schon vorhanden ist.
@kocher
Wenn man den Block bereinigt hat, muß man natürlich aus dieser Zeichnung die neue Vorlage (*.DWT) machen, damit man die Änderung bei allen neuen Zeichnungen hat.
Axel
Klaus H. aus C.
Sehen Sie sich das Profil von Klaus H. aus C. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus H. aus C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus H. aus C.
erstellt am: 04. Jun. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Community.
Auch mich hat dieser Block seit ewiger Zeit gestört und habe auch diese Lösung gefunden nur noch etwas "verfeinerter"
Ich habe gerne zum Abschluß der Zeichnung eine vollkommene, bereinigte Zeichnung und so herausgefunden das der Block nur in Verbindung mit AutoCad Mechanical auftritt, was in anderen Posts, auch schon erwähnt war.
Also folgende Vorgehensweise wende ich immer an:
1. Auf Benassungsstil "AM_xxx" im "Bemassungsstil-Manager" gehen und dort auf Pkt. HALBWELLENBEMASSUNG-ÄNDERN-SYMBOLE UND PFEILE. Dort ist meistens nur die erste Pfeilspitze mit "GENAXEH" gesetzt. Den ändern auf Pfeil geschlossen (wie die anderen folgenden Pfeile) und mit OK beenden.
2. Zur Sicherheit auf Pkt. darüber wechseln FÜHRUNG. Dann auf ÄNDERN und prüfen ob der Block dort auch auftaucht und wie oben ändern und mit OK beenden.
3. Als letztes den Pkt. DURCHMESSER anwählen und wie 2. ggf. ändern und mit OK beenden.
4. Zum Schluß nochmal auf den Punkt HALBWELLENBEMASSUNG gehen (da wo der Block "GENAXEH" ursprünglich war, prüfen und mit OK beenden.
5. "Bemassungsstil-Manager" schließen und mit Befehl "BEREINIG" den Block löschen und ggf. wird dann sogar der Bemassungsstil "AM_xxx" mit bereinigt, wenn er nicht weiter durch Referenzen blockiert ist.
Warum man den obigen Punkt 4. zum Abschluß nochmal machen muß, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich habe zig Varianten durchprobiert und das war die kürzeste Version.
Schöne "bereinigte" Grüße
