  AutoCAD Mechanical
  Sekundäre Pfeilspitze lässt sich nicht definieren
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sekundäre Pfeilspitze lässt sich nicht definieren (1331 mal gelesen)
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen NG!
Habe ein Problem mit AutoCAD MPP 6!
Bei den Form und Lagetoleranzen lässt sich keine sekundäre
Pfeilspitze definieren. Der Schalter dafür ist einfach inaktiv gibt es dafür
ne Variable?
Vielen Dank im Vorraus!
Wolfgang Langer
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Langer an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Langer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Langer
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ihr macht die Form- u. Lagetoleranzen ehrlich noch mit der Pfeilspitze ? Kenn das zwar auch noch aus der Schule bzw. meinem Beruf, aber seit ca. 3 Jahren entspricht das ja nicht mehr der Norm. Laut Norm werden die Kästen für die Form- u. Lagetoleranzen mit der linken unteren Ecke an die zu bestimmende Kante gesetzt (bzw. mit einer führungslinie, aber ohne pfeil). Wahrscheinlich ist das der Grund, warum du auch keinen Sekundärpfeil setzen kannst !
Hoffe, geholfen zu haben.
Frohes Schaffen und Grüße aus Österreich,
Wolfgang
Dirk Reichstein
W2K Pro SP4
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar ist es nicht mehr nach der Norm!
Aber gehen muss es doch oder? Bei Genius ging
es schliesslich auch. Und an der Pfeilspitze liegt es nicht, hab ich ausprobiert!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk Reichstein,
die sekundäre Pfeilspitze bekommt man nur, wenn man eine weitere Fläche hinzufügt...
das kann man während des erstellens oder während des bearbeitens einer Form und Lagetoleranz wie folgt:
* Befehl Form- und Lagetoleranz
* die Führungslinie wie benötigt erstellen in der Dialogbox die gewünschte Toleranz und Symbol einstellen,
* dann in den Reiter Führung wechseln, Schalter hinzufügen anklicken
* Startpunkt der zusätzlichen Führungslinie (P1) zeigen, Länge der der zusätzlichen Führungslinie (P2)zeigen zum Fertigstellen das Symbol der Form- und Lagetoleranz anklicken (P3) und dann kann man auch auf Sekundär zugreifen (siehe Bild im Anhang)
Gruss Angelika
Dirk Reichstein
W2K Pro SP4
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es funktioniert!
xabi
Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von xabi an!   Senden Sie eine Private Message an xabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xabi
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ist dies mit der sekundärer Pfeilspitze überhaupt Norm gerecht?
In welcher Norm ist dies enthalten?
Gruss und vielen Dank,
Xabi
What would you do with the drunken sailor?
