  AutoCAD Mechanical
  Ungereimtheiten bei SP
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Ungereimtheiten bei SP (1133 mal gelesen)
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 05. Mai. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kollegen,
habe ein ganz interessantes problem. ich kann auf einem rechner, der unter win 2000pro und mit mechanical 6 pp läuft keine sp´s installieren. sowohl beim sp1 als auch beim sp3 kommt eine fehlermeldung auf, die besagt, dass das produkt up to date ist... und damit bricht die installation dann ab.
amver und amverall verraten mir aber diesbezüglich etwas anderes.
hat das schon mal jemand gehabt und kann mir einen tip geben?
danke im voraus für jeden kleinen ratschlag.
gruss
dr-nikolai
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Mai. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-nikolai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dr-nikolai,
ich hatte sowas bei MDT5PP schon mal...
Irgendwas war dort nach (diversen) Systemabsturzen wohl in der Reg durcheinander gekommen... keine Chance irgendein SP draufzukriegen, der MDTMechanical Desktop wurde auch nicht für eine Reparatur der Installation gefunden...
(Sollte es noch nicht so zerhämmert sein hilft evtl. auch die Reparatur der Installation vor SP... war hier auch schon mal machbar.)
Ende vom Lied, sauber deinstaliert neu installiert und dann klappts auch mit den SPs wieder...
Gruss Angelika
dr-nikolai
erstellt am: 05. Mai. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke angelika,
in diese richtung geht meine vermutung auch. hatte aber gehofft, nicht die holzhammer-methode benutzen zu müssen...
gruss
dr-nikolai
