  AutoCAD Mechanical
  VoloView Installier = Fehler in Acad ??
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VoloView Installier = Fehler in Acad ?? (1314 mal gelesen)
Michiwer
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Michiwer an!   Senden Sie eine Private Message an Michiwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michiwer
erstellt am: 15. Apr. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir heute die letzte aktuelle Version von VoloView Installiert +plug in (20MB) um z.b. Inventor *.ipt zu betrachten.
so weit so gut, alles in Ordnung jedoch ist seit dem ein Fehler in der Power-Bemassung von Acad 2000 Mechanical Power Pack aufgetreten.
Es betrifft die Bemassungsymbole wie Durchmesserzeichen, Grad usw. die man im Bemassungsmenü der Powerbemassung als Symbole hinzufügen kann. Seltsam ist auch das nun z.b. ein "n" als icon ein  Durchmesserzeichen einfügt !! die Icon sehen auch sehr unterschiedlich (groß,klein) aus. Ich weiss nicht wie ich nun mein gewohntes Menü der Symbole wieder herstellen kann ??
kennt jemand das problem ?
Mfg
Michi
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 17. Apr. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne dein Problem nur im Bezug auf Sonderzeichen die du in der Bemaßung mit anfügen kannst. Dann ist es immer eine Schriftdatei die entweder nicht mehr vorhanden oder kaputt ist.
Guck doch einmal nach ob du im Windows-Fonts Verzeichniss die "amgdt___.ttf" hast, wenn nicht, dann Kopier dir dir dahin.
Wenn die dort vorhanden ist, dann guck doch auch mal an einem anderen Rechner, soweit das geht, ob da alles funzt. Dann kannst du dir ja die entsprechende Datei auf deinen Rechner kopieren.
Vielleicht hilft das ja was.
Michiwer
techniker
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nachgeschaut und finde diese datei "amgdt___.ttf" nicht in dem verzeichniss Windows-Fonts !!
wo kann ich die denn noch her bekommen wenn ich diese auf keinen anderen rechner finden kann ??
Mfg
Michi
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine amgdt___.ttf kenn ich auch nicht, aber es gibt amgdt.shx (Downloadlink: http://ftp.gemini.edu/gemini_ROE/gmos/drawings/mechanical/acad/ )
Caladia
