  AutoCAD Mechanical
  pmp mit pc3 Datei verbinden
Autor Thema:  pmp mit pc3 Datei verbinden (1343 mal gelesen)
J. Zapf
Sehen Sie sich das Profil von J. Zapf an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 24. Mrz. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder einmal,
im Rahmen der Neugestaltung aller Zeichnungsrahmen (hmm Mist Wortwiederholung) habe ich eine pmp Datei erstellt in der ich u.a. die ganzen lästigen Papierformate rausgefiltert habe. Danach habe ich diese PMp mit der PC3 Datei des Druckers verbunden. Wie bleibt diese Verbindung erhalten? Auch wenn ich diese Einstellungen in der *.dwt abspeichere geht die Verknüpfung verloren!
Wieder einmal vielen Dank.. und ach ja.. in einem Post habe ich gelesen das irgendwelche rl's verschikt werden. Geht es hier um Bewertungen der Antworten wie bei Ebay?
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
In der AutoCAD-Zeichnung merkt sich AutoCAD nur den Druckernamen z.B. MYPlotter.PC3
Wenn nun bei diesem MyPlotter.PC3 eine PMP-Datei verknüpft ist, wird das natürlich verwendet. Wird aber nur der Drucker \\Server\myPlotter verwendet funktioniert das ganz nicht. Eventuell muß Du mit Seite Einrichten die Druckeinstellungen überprüfen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal vielen Dank W. Klemens
was macht Linz und das gute alte Mühlviertel? Ich hoffe das Wetter ist dort genauso prima wie hier!
Eine Frage habe ich noch: Ich bin schon über Seite einreichten geangen aber auch diese Einstellungen bleiben nur in der aktuellen zeichnung wirksam. rufe ich eine Neue auf sind die ganzen Einstellungen wieder futsch! Ist das richtig so oder mache ich was falsch?
Also ... danke sehr .... :-)
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
@J.Zapf:
Dem Mühlviertel und Linz geht´s gut. Herrlichstes Wetter!
Hast Du eventuell Häckchen im Plotdialog oben, in der Mitte nicht gemacht - habe gerade kein AutoCAD da und kenn den genauen Wortlaut nicht auswendig. Dann werden Deine Plotteinstellungen nicht gespeichert.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
