  AutoCAD Mechanical
  Problme mit *.tif
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problme mit *.tif (1153 mal gelesen)
freeder
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von freeder an!   Senden Sie eine Private Message an freeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freeder
erstellt am: 18. Jan. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also folgendes:
Ich möchte mir von Typblättern für einen Katalog aus normalen *.dwg Dateien  *.tif dateien machen...
Ich habe es mit plotten versucht habe es auch geschafft habe aber jetzt das problem das die tifs erstens eine schlechte Qualität haben (viel zu pixelig)und zweitens und das ist das Hauptproblem kriege ich es nicht hin das nur das Typblatt und nicht der Rand drumherum geplottet wird...
thx schon mal im voraus hoffe auf schnelle Antwort
Deutscher Meister wird nur der BVB!!!
[Diese Nachricht wurde von freeder am 18. Januar 2003 editiert.]
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung für die pixeligen TIFs.
Hier mal ein Vorschlag funktioniert bei uns ganz gut.
Du musst einfach die Papierformate des Ausgabemediums ändern.
Klingt zwar doof weils ja ne Datei wird, ist aber so.
-Menuü "Datei" -> "Plot-Manager..."
Dort den Plotter auswählen (TIFF Version 6 (Nicht komprimiert))
-Register "Gerät- und Dokumenteinstellungen"
-"Kalibrierung und benutzerdefinierte Papiergrößen"
Dort ein benutzerdefiniertes Papierformat hinzufügen
1. "Hinzufügen anklicken"
2. Option "Direkt beginnen"
3. Für die Werte der Breite und Höhe neue Werte eintragen
  Für A0 nehme ich: Breite: 5945
                      Höhe: 4205
  Das sind die Millimeter der Blattgösse mit 5 multipliziert.
  Für noch bessere Auflösungen kannst du diesen Wert erhöhen.
4. Eventuell den Namen der Blatt-Auflösung anpassen
5. Eventuell den Namen der PMP-Datei anpassen (Da werden die Werte drin gespeichert)
6. Fertigstellen
