  AutoCAD Mechanical
  Problem bei Änderungszeile
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Problem bei Änderungszeile (1728 mal gelesen)
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Schriftfelder kommen doch im Änderungsfall > Änderungszeilen .
Die dafür vordefinierten passen aber nicht und da habe ich die entsprechende Änderungszeile aus dem Genius in den entsprechenden Pfad ( .....\Revisionslist\... ) kopiert und in den  Mechanical-Einstellungen unter Zeichnungsrahmen und Revisionsvorgabevermerk eingetragen.
Auf meinem Rechner und einem anderem im Netzwerk funktioniert das auch einwandfrei , aber auf den anderen Stationen kommt folgende Fehlermeldung:
Ich starte also den Befehl " Änderungszeile hinzufügen " und wähle das Schriftfeld an > Jetzt kommt ein AutoCAD Fehler " Änderungszustand wurde nicht eingetragen ! "
Das Fenster in dem man den Attributen die entsprechenden Werte zuweist geht nicht auf , sondern die oben genannte Fehlermeldung erscheint.
Auf allen Rechnern wird die selbe Vorlagendatei verwendet und die Revisionszeile ( genrevi.dwg ) steht auch im richtigen Verzeichnis auf jedem Rechner zur Verfügung.
Woran kann das liegen ?
Werden Werte die dafür verantwortlich sein könne in der Profildatei (*.arg) abgespeichert ?
Frank Melzig
