  AutoCAD Mechanical
  Ã„nderungsindex - tab. von Acad
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungsindex - tab. von Acad (816 mal gelesen)
Michiwer
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Michiwer an!   Senden Sie eine Private Message an Michiwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michiwer
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze hin und wieder die Funktion "Füge eine Änderungszeile hinzu" im Menu Schriftfeld.
Diese Zeile erhöht den Änderungsindex und ermöglicht es mir die Änderungen zu vermerken, automatisch wird von acad das Datum mit eingebunden jedoch nicht wie üblich in TT.MM.JJ sonder MM.TT.JJ
in der von acad formatierten Tabelle "GEN7160" steht "hinter" dem Datum die Befehlzeile "GEN-REV-DAT{6}"
Kann man die Darstellung umstellen ??
Michiwer
techniker
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups ich meinte die Tabelle "genrevi" nicht tab "GEN7160"
karl-heinz
Sehen Sie sich das Profil von karl-heinz an!   Senden Sie eine Private Message an karl-heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-heinz
erstellt am: 01. Jan. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michiwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei öffnen und normal bearbeiten. Man kann die Einträge mit Kopieren erweitern. Datei vorher sichern unter genrevialt.
Gruß Karl-Heinz
