  AutoCAD Mechanical
  Stücklistenlinienstärken
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Stücklistenlinienstärken (965 mal gelesen)
Vudi Röller
Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Vudi Röller an!   Senden Sie eine Private Message an Vudi Röller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vudi Röller
Eigentlich Inventor.
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum.
Es geht um Mechanical 6 SP4 und das Drucken von Stücklisten.
Wie kann ich dem Kinde den mitteilen, das ich die roten Linien in der Stückliste gerne 0,25mm hätte, und die gelben 0,35mm. Die Einstellungen bei Layer/Objekte stimmen. Nur gedruckt wird halt alles in dünn. Die ganze Stückliste liegt auf Layer 0. Plotstiltabelle ist monochrom. Linienstärken stehen hier auf Objektlinienstärken.
Linienstärke von Layer 0 ist 0,5 mm.
Wat macht der Apparat da???
Hat der noch alle? Soll er doch einfach so drucken wie eingestellt.
Ist das ein Bug oder gibt es da noch irgendetwas was ich nicht beachtet habe.
danke.
den Röller sein Vudi
Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club
Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vudi Röller,
wie ist das druckst Du mit einer farborientierten Plotstiltabelle(CTB)?
Dann muß der roten Farbe 0,25 und der Gelben 0,35 zugeordnet sein (nicht Objektlinienstärke), denn auch wenn alles mit dem "schwarzen Stift" geplottet wird, wird durch die Farben dann die Linienstärke definiert. (ich gehe jetzt davon aus, daß es sich um eine Stückliste auf der Zeichnung handelt) - ansonsten wird alles in der Liniestärke geplottet, die der Farbe zugeordnet ist.
Sollte die Plotterei aber objektabhängig sein (STB, dann müßte jede Linie geprüft werden, was da zugeordent ist fürchte ich?!
Gruss Angelika
Vudi Röller
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hallo Vudi Röller,
Gruss Angelika
Also: Vorrangig gilt erstmal das die Einstellungen in den Mechanical Optionen Layer/Objekte mir mitteilen das die Stücklistenobjekte automatisch mit unterschiedlichen Linienstärken versehen werden.
Nur geplottet werden sie halt nicht so wie versprochen.
Dann möchte ich nicht wieder ins Mittelalter zurückfallen und der Farbe Rot oder Geld eine feste Linienstärke zuweisen. Es gibt auch Layer, bei denen der Farbe Rot eine andere Linienstärke zugewiesen ist, und die setze ich damit auf eine globale Linienstärke aus den Plotstilen. Das ist R14 Plottechnik und damit veraltet.
Die Objekttypen scheinen das ja selbst zu verwalten (automatische Objektverwaltung). Nur. Warum plottet AutoCAD nicht so, wie er sich selber einstellt???
Bug oder Fehlbedienung???
Natürlich weiß ich als erfahrener AutoCADler das ich die Stückliste einfach auflösen kann, und dann mach ich mit den Objekten was ich will.
Damit mach ich mir aber intelligente Funktionen kaputt die ich bei Änderung der Stückliste nicht mehr nutzen kann.
Das ist so nicht gewünscht und vor allem unproduktiv.
