 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Teilkreisberechnung (3025 mal gelesen)
Haenig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 31. Okt. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hab da ein kleines problem. kann mir jemand sagen wie ich einen Zahnradteilkreis zeichen kann ohne jedesmal alles auszurechen? also nur über die Eingabe des moduls und der zähnezahl! würd mich freuen wenn mir jemand helfen könnte Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrike Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haenig
Hallo Uwe, ich weiß nicht, ob das gemeint war, aber Zahnräder sind Teil des Wellengenarators, M:Normteile-> Wellengenerator. Man kann Modul, Zähnezahl und weitere Angaben vornehmen. Mit der Schaltfläche Seitenansicht erhält man die gewünschte Ansicht. Stellt man zuvor mit der Schaltfläche Konfig vollständige Darstellung ein, auch die Ansicht der Zähne. mfg Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort Henrike. Leider nützt mir das mit dem Wellengenerator nichts! Wir Entwerfen Getriebe und da werden nur teilkreise dargestellt. Das geht so ungefähr so: Ich muß ein Zahnrad (Teilkreis) mit der Funktion Kreis tangential an zwei vorhanden Zahnräder (teilkreise)Zeichen. Geometrisch geht das ja super. aber eben jedesmal den Radius ausrechen. Es müßte schon so ungefähr sein. ich Zeichen einen Kreis und dann müßte ein untermakro (funktionsunabhängig) zu starten sein wo ich die Zähnezahl eingenben, das modul könnte auch auf 2 fest eingestellt sein. Oder weiß jemand wie ich eine solche Formel als macro erstellen kann? Vieleicht kann mir ja doch jemand helfen Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Nielsen Mitglied Diplom Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 14.08.2001 ACAD MPP 6 SP3<P>6 User
erstellt am: 11. Nov. 2002 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haenig
Hallo Uwe, vielleicht so: Wenn du ein Zahnrad mit z=100 und m=5 zeichen willst dann kannst du ja zuerst mal einen Kreis mit dem Durchmesser "100" zeichnen und dann per Griffe und der Funktion Skalieren diesen mit dem Faktor(Modul) vergrößern. Fertig ist dein Teilkreis. Auch ohne Rechner. Wenn du jetzt eine Räderkette zeichen must, die Module sind ja gleich wenn die Räder miteinander kämmen, kannst du ja zuerst deine imaginären Teilkreise mit der Zähnezahl zeichen und danach alles mit dem Modul skalieren. Vielleicht hilft es ja... Tschau Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Eigentlich ist die Idee ja ganz gut aber bei der Arbeit jedesmal das alles zu machen kann ich ja auch gleich den teilkreisdurchmesser manuell eingeben. vieleicht hat ja jemand noch ne Idee. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
