  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit Zeichnungskopf
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Zeichnungskopf (741 mal gelesen)
bloedefeld
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bloedefeld an!   Senden Sie eine Private Message an bloedefeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloedefeld
erstellt am: 20. Okt. 2002 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit den Attributen des Zeichnungskopfes. Ich hätte gerne, daß die Eingabeaufforderung in dem aufgerufenen Dialogfenster eine andere Reihenfolge hat.
bloedefeld
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Okt. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bloedefeld 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise ist die Reihenfolge davon abhängig, in welcher Reihenfolge die Attribute beim Definieren des Blocks angewählt wurden.
Ist wurde aber schon mals gepostet, dass das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat.
Heinz
Manuel Laier
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Laier an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Laier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Laier
erstellt am: 21. Okt. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bloedefeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !!!
Die Suchenfunktion Hilft einem hier oft weiter.
Suchwort "Reihenfolge" bringt folgenden Beitrag zu Tage:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000299.shtml
Gruß M. Laier
bloedefeld
Dipl.- Ing.
erstellt am: 21. Okt. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe
Bloedefeld
