  AutoCAD Mechanical
  Attribute im Zeichnungskopf
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute im Zeichnungskopf (1188 mal gelesen)
BenjaminGrob
Sehen Sie sich das Profil von BenjaminGrob an!   Senden Sie eine Private Message an BenjaminGrob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenjaminGrob
erstellt am: 04. Jun. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo
Mal wieder ne kleine Frage. Ich hoffe ich bin hier richtig (ich bin mir nicht sicher ob das ganze ein Compass Problem oder ein AutoCad Problem ist).
Es geht um folgendes;
Im Zeichnungs kopf habe ich eine Funktion "Notes". Mit Namen heisst das Attribut; GEN-TITLE-NOTE{11.00}. Wenn ich nun die Länge das Attributs, welche hier 11 beträgt abändere, erscheint bei der Zeichnung gar nichts mehr. Ich persöhnlich vermute dass er nun im Compass die selbe Variable immer noch unter dem alten Wert 11.00 sucht, diese nicht findet und darum auch nicht's anzeigt. Weiss wer wo diese Variable wohl noch gespeichert ist, resp. wo ich sie noch anpassen muss? Vielleicht kann mir ja wer von euch helfen...
Danke im Vorraus...
Beni
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Jun. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenjaminGrob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beni
ich kenn zwar Compass nicht nur Cyco Automanager Workflow. Dort gibt es allerdings eine eigene Übersetzungsdatei, in der die Feldnamen der Datenbank den Attributen im Schriftkopf zugewiesen werden. Vielleicht gibt es eine solche Datei auch bei Compass. Dann musst Du die Datei abändern, damit die Attribute den richtigen Feldnamen zugewiesen werden.
Heinz
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 04. Jun. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenjaminGrob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin
Warum änderst Du die Länge eigentlich ab? Ich habe an diesem Eintrag noch nicht rumgeschraubt, sondern ihn so gelassen, wie er ist. Ist ein Attribut eigentlich begrenzt in der Länge?
Das was mein Vorgänger geantwortet hat, stimmt. In Compass (bei uns 4.30 TDM) gibt es eine AIMTITLE.ini im \prg\vorlagen.de\2000m Verzeichnis, in der alle zu übergebenden Attribute für AutoCAD Mechanical 2000 definiert sind, aufgeteilt in Sektionen [...], für jeden Schriftkopf-Namen eine. Wenn du hier die Sektion für deinen Schriftkopf suchst, solltest Du auch dieses ...Note... finden. Dort schreibst du den neuen kompletten Namen des Attributes rein, dann sollte die Schriftfeldaktualisierung sofort wieder funktionieren. Aber Achtung! Bitte sichere dir die Originaldatei AIMTITLE.ini erst weg. Nicht das dann der ganze Betrieb steht... ;-)
Viel Erfolg
Stephan
