  AutoCAD Mechanical
  Positionsnummern: Abstand Hinweislinie zu Positionszahl
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummern: Abstand Hinweislinie zu Positionszahl (2366 mal gelesen)
HelmutBacks
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HelmutBacks an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutBacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutBacks
erstellt am: 14. Feb. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder!
Problem: Im AutoCAD 2000i PowerPack ist der Abstand zwischen der Hinweislinie und der Positionszahl zu gross (übrigens nicht Normen-konform, s. Beispiele in DIN ISO 6433).
Frage: Kann dieser Abstand in der Konfiguration eingestellt werden? Oder kann das entsprechende Objekt in der Zeichnung über VBA manipuliert werden? Oder sonstiges?
Helmut Backs
Krupp Polysius AG
Otti
Sehen Sie sich das Profil von Otti an!   Senden Sie eine Private Message an Otti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otti
erstellt am: 17. Jul. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten nun auch fast ein Jahr mit dieser Unzulänglichkeit. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Eine Einstellmöglichkeit haben wir nicht gefunden
Otti
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HelmutBacks,
grundsätzlich wird die Positionsnummer von der gewählten Norm vorbestimmt.
Für eigene Änderungen kann man einen eigenen Block erstellen und diesen statt der Vorgaben verwenden.
Einstellen in: Mechanical Einstellungen ->Normen -> Doppelklick auf Positionsnummer -> angepasstern Block verwenden -> aus der Liste anderer...
und einstellen wie die Führungslinie am Block anschließen soll
siehe auch Mechanical Hilfe: Positionsnummer -> benutzerdefiniertes Muster
Gruss Angelika
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch den letzten Punkt der Führungslinie ungefähr gleich auf den vorletzten platzieren. Dadurch wird die verlängerte Führungslinie unterdrückt und amn kann die Positionsnummer frei verschieben. Dann kommt zwar manchmal die verlängerte Führungslinie wieder, aber die kann man mit den Griffen wieder zurückschieben. Gut, ist nicht besonders elegant, funktioniert aber.
Gruß Werner
