 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: 2000iPP: Bemaßungstexte (2042 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 21. Jan. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in 2000iPP gibt es ja voreingestellte Bemaßungstexte (M<>, <>x45° usw), die man mit der Pfeiltaste rechts unten am Maßtextfenster auswählen kann. Nun hab ich einen Rechner (Windows 98) bei dem das gut funktioniert und drei Rechner (Windows 2000) bei denen die Zeilen in weiß (aber leer) dargestellt werden. Nach dem Auswählen der Zeile erscheint aber der richtige Text. Was meint Ihr: liegt das am Betriebssystem, der GraKa oder sonstwas? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KA76 Mitglied Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
 Beiträge: 80 Registriert: 31.10.2001
erstellt am: 21. Jan. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Schau mal auf http://www.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000099.shtml die letzte Antwort: "...Fehler lag daran: "Geschweifte" Klammer wurde in Dialogbox nur nicht dargestellt, weil "Display Modus" auf "Gerenderter und farbiger Text" eingestellt war. Bei Umstellung auf "Text" wird's dargestellt...." Scheint also daran zu liegen, dass der Display-Modus auf Text umgestellt werden muss. Ich kann Dir aber leider nicht sagen, wo das gemacht wird. Hoffe, Du findest es. Ansonsten schick doch mal "zoermer" (E-Mail steht im Profil) eine E-Mail, der hat es ja bei sich geändert. Viel Erfolg KA
erstellt am: 21. Jan. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 22. Jan. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas.seufert Mitglied Masch. Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 25.01.2002
erstellt am: 25. Jan. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 26. Jan. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, der Trick mit dem Schieberegler funzt bei mir leider nur in den Mecanical-Optionen (wo man die Texte einstellen kann). Im eigentlichen Bemaßungsdialog hab ich gar keinen Schieberegler. Trotzdem Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Dann gib doch bei den Mechanical- Optionen noch ein paar Bemaßungstypen des täglichen Gebrauchs dazu. z.B.: "(<> )" "<>x45°" "%%c<>" etc, dann kommt sicher auch ein "Schiebebalken" im Bemaßungsfenster. Hoffe, das funktioniert dann bei Dir. Mehr fällt mir leider auch nicht ein. Tschö KA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann macht das aber keinen Sinn mehr. Wenn ich erst den Schiebebalken bewegen muß, kann ich den Text ja gleich von Hand eintragen. Wir werden wohl die Reihenfolge auswendig lernen müssen. Interessieren täts mich aber doch: Hat jemand mit Windows 2000 die Text sichtbar? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koni23 Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
