  AutoCAD Mechanical
  Flyouts in Werkzeugkästen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Flyouts in Werkzeugkästen (635 mal gelesen)
Niels Nielsen
Diplom Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Niels Nielsen an!   Senden Sie eine Private Message an Niels Nielsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels Nielsen
ACAD MPP 6 SP3<P>6 User
erstellt am: 08. Nov. 2001 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
unter Acad14+Genius waren die Flyouts bei den Werkzeugkästen so eingestellt das genau die Größe der ausgeklappten Icons den Bildschirm verdeckten.
Jetzt bei MD6PP wird der gesamte Bildschirm in Anspruch genommen und nur oben links in der Ecke sind dann die ausgeklappten Icons zu finden.
Hat jemand das gleiche Problem oder ist es bei mir ein Einzelfall?
Welche Änderungen muss ich vornehmen?
Vielen Dank, Niels
