  Autodesk NavisWorks
  Frage gutes günstiges Tablet für Navisworks Version 2025
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage gutes günstiges Tablet für Navisworks Version 2025 (804 / mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Sep. 2024 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand ein günstiges Tablet für Navisworks Version 2025 empfehlen.
Das Bewegen und Zoomen im 3D-Modell sollte einfach und flüssig funktionieren. Eine Stiftbedienung die das Heraus und Herein Zoomen unterstützt wäre super.
Das 3D-Modell sollte auf dem Tablet gespeichert werden können.
Das Tablet sollte mindestens 12 Zoll gross sein, gerne grösser.
Danke und Gruß
Gruß Jörn
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Sep. 2024 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne konkret Tipps geben zu können: Was bedeutet günstig in dem Zusammenhang?
Soll es zukunftsfähig sein und ein paar Jahre seine Arbeit tun?
Dann wäre vermutlich ein hochwertig ausgestattetes MS Surface o.ä. die richtige Wahl.
Oder soll es möglichst billig sein, dann käme es auf einen Test mit einem günstigen Lenovo oder Xiaomi an.
So oder so: Bei lokalem Navisworks ist Windows gesetzt.
Egal welches Tablet, ob die Bedienung eines 3D-Modells mit Stift ergonomisch genug ist, wäre sinnvollerweise auszuprobieren.
Durch Verwendung einer Online-Quelle für das Modell wäre die Auswahl an Tablets natürlich ungleich größer, weil der Modellzugriff per Browser erfolgt.
Ist das lokale Navisworks denn zwingend erforderlich?
CADchup
CADmaro.de
yamaha
erstellt am: 11. Sep. 2024 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
vielen Dank für Deine Einschätzung.
Lokal ist aus mehreren Gründen notwendig.
Und dann komme ich auch auf Lenovo oder Xiaomi.
Dachte ob da jemand schon Erfahrung hat.
Auch wegen Stiftbedienung.
Habe mich noch nicht entschieden.
Falls ja, werde ich von meinen Erfahrungen gerne nochmal berichten.
Jörn
Gruß Jörn
