  Autodesk NavisWorks
  Schnellsuche mit Platzhalter möglich ?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schnellsuche mit Platzhalter möglich ? (981 / mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2023 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel:
In den Eigenschaften eines Bauteils steht: Mecafrance Ballvalve DN25 ASME
Ist es möglich Platzhalter in der Schnellsuche zu verwenden ?
Beispiel: Mecafr*25*
Gruß Jörn
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Feb. 2023 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
ich behaupte mal, dass es dann keine Schnellsuche mehr wäre.
Dafür solltest du das Fenster "Elemente suchen" verwenden. Hier hast du alle Möglichkeiten, eine Suche mit Platzhaltern einzugrenzen und diese Suche auch zu speichern.
CADchup
CADmaro.de
yamaha
erstellt am: 03. Feb. 2023 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Bei der "Elemente suchen" muss ja aber schon angeben, wo er suchen soll, oder gibt es da die Möglichkeit auch anzugeben, das überall mit Platzhalter gesucht werden soll ?
Gruß Jörn
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Feb. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, [URL=https://help.autodesk.com/view/NAV/2020/DEU/?guid=GUID-847CB290-13C4-4A48-A55F-5BF575713FC3][/URL] sagt, dass in den Dropdown-Listen nur vorhandenen Kategorien und nur vorhandene Eigenschaften der ausgewählten Kategorie verfügbar sind.
Aber so eine eigene Eigenschaft sollte doch nur an sehr wenigen Stellen vorkommen und auch nicht bei einem Modellupdate plötzlich woanders auftauchen. Diese Stellen kann man doch mit einer ODER-Bedingung in der Suche verknüpfen.
CADchup
P.S. Danke für die PM
CADmaro.de
