  Autodesk NavisWorks
  Grafikfehler bei Smart-Tags (nur am Sekundärbildschirm)
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikfehler bei Smart-Tags (nur am Sekundärbildschirm) (1421 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wir haben bei einem unserer Rechner ein Grafikproblem mit Navisworks 2010.
Werden im Grafikfenster Smart-Tags angezeigt und dann die 3D-Ansicht weiterbewegt dann wird nicht mehr die ganze 3D-Ansicht neu gerendert sondern nur der Bereich in dem vorher der Smart-Tag angezeigt wurde (siehe Bilder).
Das komische daran ist das das nur auf dem Sekundärbildschirm der Fall ist. Auf dem Primären Anzeigebildschirm funktioniert es normal...
Wechsel ich über Windows Primär- und Sekundärschirm dann tritt das Grafikproblem auf dem neuen Sekundärschirm auf. Das Problem ist nicht Grafikkartenabhängig (haben schon verschiedene Karten getestet: GTX280 und Quadro FX1500) und auch Treiberunabhängig (auch schon verschiedene getestet). Auch die Vertikale Synchronisation haben wir schon fix eingeschaltet - bringt auch nix. Das Problem tritt auch nur auf einem Rechner auf...
Windows-Updates sind drauf - auch NavisWorks wurde schon neu installiert...
Betriebssystem:
Win7 64bit SP1
Hat jemand eine Idee was hier faul ist? Ich bin mit meinem Latein am Ende....
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Schachinger
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenns vielleicht niemanden interessiert  ... Aber ich habe jetzt zufällig das Problem gefunden:
Windows7-Areo-Design.....
Wir habe es ausgeschaltet um Performance zu sparen - was aber beim Navis2010 zu den Grafikproblemen geführt hat. Schaltet man das Areo-Design wieder ein ist wieder alles paletti...
