  Autodesk NavisWorks
  Navisworks Freedomviewer-Messen von Abständen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Navisworks Freedomviewer-Messen von Abständen (4138 mal gelesen)
Autocaduser3D
Dipl.-Ing. Maschinenbau/Kabelmanagement/Kabeltrassenplanung
Sehen Sie sich das Profil von Autocaduser3D an!   Senden Sie eine Private Message an Autocaduser3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autocaduser3D
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will im Navisworks Freedom Viewer Abstände messen, finde aber das Menue nicht. Auch die Hilfefunktion ist nicht gerade sehr hilfreich. Oder eine schlimme Vermutung: es gibt gar keine Messfunktion???
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autocaduser3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht enthalten. Im Simulate ist es da unter Menüpunkt Uberprüfen.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Autocaduser3D
erstellt am: 27. Sep. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
danke für die für mich negative Antwort. Werde konsequenterweise meiner Geschäftsführung vorschlagen, vom Kauf von Navisworks abzusehen, um stattdessen die Alternative -der 3D_PDF_Konverter- anzuschaffen.
Ich denke, das es für den Vertrieb und die Baustelle äusserst wichtig ist, auch mal eine Länge zu messen. Wenn ein Viewer das nicht kann, taugt er m.e. nicht für die Praxis.
glückauf und mit besten wünschen für eine schöne woche
