  Autodesk NavisWorks
  Naviswork 2010 Simulate
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Naviswork 2010 Simulate (1407 mal gelesen)
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
Creo Parametric 2 / Creo View 3
PDMLink 10.1
Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teste zur Zeit NW2010 Simulate.
Ich muss dort Pro/E Baugruppen (Wildfire3) einladen.
Leider finde ich keine direkte Import Funktion.
Ist diese "versteckt" oder muss über ein Neutralformat gegen ?
Kann man Pro/E Files (*.prt oder *.asm) ins NW direkt einladen ?
Danke und Gruss
kied
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf kied 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt einladen Funktioniert nicht.
versuch es mit einem Neutralen Format.
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
ralf kied
Anwender / Admin
PDMLink 10.1
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Danke für die Info.
Habe es bereits befürchtet.
Werde dann mal die Formate STP,WRL und IGS testen.
kied
Autocaduser3D
Dipl.-Ing. Maschinenbau/Kabelmanagement/Kabeltrassenplanung
Sehen Sie sich das Profil von Autocaduser3D an!   Senden Sie eine Private Message an Autocaduser3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autocaduser3D
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf kied 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ralf,
noch ein kleiner tipp: da die grossen proE-Modelle viel "schrott" enthalten (parameterwerte ect.), solltest du die Files in .sat-Format abspeichern, einmal in Inventor aufrufen, wiederum abspeichern im .sat-format, um diese dann unter autocad-pur in Autocad-.dwg Files abzuspeichern. Damit kannst du prima Navisworksfiles erstellen.
Das klingt alles komisch, ist aber so!
glückauf
