  Autodesk NavisWorks
  Referenzen im Navis unterdrücken
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenzen im Navis unterdrücken (2084 mal gelesen)
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ,
Ich habe gerade die Frage gestellt bekommen wie ich beim einlesen in Navis die angehängten Referenzen der DWG Dateien nicht mitlade.
Meine bisherige vorgehensweise abhängen aller Referenzen in den DWG's, dauert wohl zulange.
Hat jemand einen Tip, wie ich die Referenzen unterdrücken kann?
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
TingeltangelBob
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TingeltangelBob an!   Senden Sie eine Private Message an TingeltangelBob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TingeltangelBob
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMR 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort findest du hier:
Extras=> Globale Optionen=> Dateireader=> dwg/dxf/sat=> Das Häkchen bei "Querverweise umwandeln" rausnehmen.
Danach dürften angehängte dwg Referenzen nicht mehr geladen werden.
SMR
Projektingenieur
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dafür
Steffen
