| | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit der Floating Lizenz (1993 mal gelesen)
facebraker Mitglied IT
 Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Floating Lizenz von Navisworks 2010, ich habe die Lizenz aktiviert und eine lic- Datei erhalten, diese habe ich im NLM eingepflegt. Wenn ich "Perform Staus Enquiry" sage, bekomme ich folgende Ausschrift:
Code: -------- Status -------- Flexible License Manager status on Thu 3/4/2010 12:32[Detecting lmgrd processes...] License server status: 27000@svrNAME License file(s) on svrNAME: C:\Autodesk Network License\NavisWorksReview2009\NAVREV2009svrapro.lic: svrapro: license server UP (MASTER) v11.4 Vendor daemon status (on svrNAME): adskflex: UP v11.4 Feature usage info: Users of 67400NAVREV_F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use) Users of 68900NAVREV_2009_1F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use) Users of 62700NAVREV_2009_0F: (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use)
Wobei die 67400NAVREV_F: die 2010er Lizenz ist und die anderen beiden die 2009er Lizenz. Wenn ich dann "Perform Diagnostics" ausführe, kommt folgende Meldung:
Code: -------- Diagnostics -------- FLEXnet diagnostics on Thu 3/4/2010 12:34----------------------------------------------------- License file: C:\Autodesk Network License\NavisWorksReview2010\NAVREV2010delicense.lic ----------------------------------------------------- "67400NAVREV_F" v2.000, vendor: adskflex License server: svrNAME floating license starts: 1-jan-1990, no expiration date Requests from the same USER/HOST do not consume a new license This license can be checked out ----------------------------------------------------- "68900NAVREV_2009_1F" v2.000, vendor: adskflex License server: svrNAME floating license starts: 1-jan-1990, no expiration date Requests from the same USER/HOST do not consume a new license This license can be checked out ----------------------------------------------------- "62700NAVREV_2009_0F" v2.000, vendor: adskflex License server: svrNAME floating license starts: 1-jan-1990, no expiration date Requests from the same USER/HOST do not consume a new license This license can be checked out -----------------------------------------------------
Gehe ich doch richtig in der Annahme, dass die Lizenz funktioniert? Auf dem Client kommt die Fehlermeldung, das kein Lizenz vom NLM abgefordert werden kann Fehlernummer[0,0,0] Hoffe jemand hat einen Anhaltspunkt. Danke Alex
[Diese Nachricht wurde von facebraker am 04. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
champagnierle Mitglied -
 Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für facebraker
Hi, bin letzte Woche selbst mit dem FlexLM verzweifelt. Problem war bei mir die Firewall. Bei der Umstellung beim Sub auf den M$-Small Business Server wurde eine Gruppenrichtlinie ausgerollt, die auf allen Geräten der Domäne die Windows-Firewall hochzog und damit Port 744 dichtmachte. Gruss Marc ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009 Windows 7 Professional 64Bit AutoCAD 2007/2008/2009 ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i ProStructures V8i_S3 Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, ich habe aus Freude, dass es endlich funktioniert, ganz vergessen, meine "Lösung" hier zu posten. Ich habe mit unseren Händler gesprochen und dieser gab mir den Tipp immer nur eine Lic-Datei für alle Autodesk-Produkte. Ich hatte eine Lic-Datei für Navis 2009, also habe ich noch einen Dienst hinzugefügt mit Navis 2010 mit extra Lic-Datei, das war auch das Problem. Die gemeinsame Lic-Datei hat auch nicht sofort geholfen, ein Neustart des Servers brachte dann ein erfolgreiches Ergebnis, anscheinend wurde da der Dienst er richtig gestartet. Aber danke für den Tipp mit der Firewall, das kann mir ja auch passieren, wenn ich den Server update ;-) Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
