  Autodesk Advance Concrete
  Schenkellänge x=29zu29 am Bewehrungsauszug
Autor Thema:  Schenkellänge x=29zu29 am Bewehrungsauszug (359 mal gelesen)
BastianBet
Konstrukteurin/Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von BastianBet an!   Senden Sie eine Private Message an BastianBet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastianBet
Advance Massivbau 8.1, SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teilweise erscheint am Bewehrungsauszug die Schenkellänge „x=29zu29“ oder „y=56zu56“, z. B. wenn der Stab mehrfach linear oder einfach linear und zu-sätzlich einzeln verteilt wurde. Normal wäre diese Art der Bezeichnung doch nur bei variabler Verteilung des Stabes mit variierenden Schenkellängen. WIe kann ich das verhindern, was führt zu dieser Beschriftung???
Die momentane Lösung: Doppelklick auf die Stabdefinition, es erscheinen an jedem Schenkel „geöffnete Vorhängeschlösser“. Mit einem Klick auf das Schloss des betreffenden Schenkels lässt sich dieses schließen, die Bemaßung des Bewehrungsauszugs wandelt sich in das „normale“ Format. Bei geraden Stäben ist dies aber nicht so einfach möglich. Wieso erscheint diese Bemaßung überhaupt in dieser Form, so dass man wieder Zeit benötigt, um diesen „Fehler“ zu korrigieren.
DIes funktioniert bei mir ganz gut, die Kollegin kann aber die Vorhängeschlösser gar nicht schließen.
