  Autodesk Advance Concrete
  Ansichtsrichtung der Verteilung ändern
Autor Thema:  Ansichtsrichtung der Verteilung ändern (309 mal gelesen)
BastianBet
Konstrukteurin/Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von BastianBet an!   Senden Sie eine Private Message an BastianBet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastianBet
Advance Massivbau 8.1, SP2
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähnlich wie die Möglichkeit, die „Definition einer Verteilung“ zu ändern sollte auch die Möglichkeit bestehen, bei gleich bleibender Positionsnummer nur die
Ansichtsrichtung der Verteilung zu ändern. Bisher muss man erst die Position der Verteilung ändern, um dann wieder die eigentlich gewünschte Position in der anderen Ansichtsrichtung anzeigen zu lassen.
@Graitec: Wird dies in der neuen Version/SP möglich sein?
