  Autodesk Advance Concrete
  Export nach ACAD-DWG, DWF, IFC
Autor Thema:  Export nach ACAD-DWG, DWF, IFC (606 mal gelesen)
BliAle
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BliAle an!   Senden Sie eine Private Message an BliAle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BliAle
HP XW 9300
Graitec Advance Massivebau
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Generieren von ACAD-DWG, DWF, IFC ist nur sehr eingeschränkt möglich.
Bei "größeren" Modellen (für uns normale Modelle ;-)) benötigt die Konvertierung mehrere Stunden >3 Stunden.
Somit ist dieser Export für uns nicht nutzbar.
Gibt es hier Erfahrungen? Wie können wir dies bewerkstelligen, da wir Real-DWG liefern müssen.
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BliAle 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Advance-Objekte können in normale ACIS-Objekte umgewandelt werden.
Elemente auswählen und im Kontextmenü: "Umwandeln in ACIS-Solids" auswählen.
In der kommenden Version AM2009 gibt es eine spezielle Exportfunktion um die gesamte
Modellstruktur in eine neue DWG zu exportieren und gleichzeitig alle AM-Elemente
in ACIS umzuwandeln.
M.Opitz
