  Autodesk Advance Concrete
  Fehlerhafte Stahllisten
Autor Thema:  Fehlerhafte Stahllisten (1431 mal gelesen)
BastianBet
Konstrukteurin/Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von BastianBet an!   Senden Sie eine Private Message an BastianBet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastianBet
Advance Massivbau 8.1, SP2
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hatte evtl. auch schon Probleme mit Stahllisten, die zwar Anzahl, Einzellänge und Einzelgewicht richtig auflisen, Gesamtlänge und Gesamtgewicht sind aber um einiges mehr (doppelt, vierfach oder ohne irgendeinen Faktor)?
Multiplikatinsfaktoren und Listen-Definition hab ich schon nachgeschaut und den Fehler nicht gefunden (zumal ja die anderen Positionen größtenteils richtig gezählt werden, kanns an der Liste ja nicht liegen)...
Würd mich über Tipps freuen!
Bettina
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Datei bekommen und werde versuchen das Problem zu finden, bzw. die Ursache für
die Mehrmengen herauszubekommen.
Bisher ist nur eine sehr geringe Abweichung aufgetreten, das waren aber Rundungsfehler und nicht diese
große Abweichungen...
M.Opitz
Michael Opitz
erstellt am: 26. Sep. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es einen Hotfix.
Abzurufen über support.germany@graitec.com
M.Opitz
BliAle
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BliAle an!   Senden Sie eine Private Message an BliAle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BliAle
HP XW 9300
Graitec Advance Massivebau
erstellt am: 07. Okt. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es dafür einen Downloadbereich? öffentlich?
BastianBet
erstellt am: 07. Okt. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Opitz,
das Hotfix hat funktioniert; ich habe noch nicht alle Positionen der Liste kontrolliert, aber die Positionen, bei denen mir ein Fehler aufgefallen war, sind nun korrigiert.
Aus welchem Grund wird falsch summiert? Bin misstrauisch geworden, ist mit deisem Hotfix der Fehler ganz ausgeräumt oder muss ich dennoch "Stichproben" rechnen?
Bettina Bastian
Michael Opitz
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hotfixes sind keine "richtigen" Patches, deswegen gibt es die nur über die Hotline und in Fällen
wo dieser Fehler auftritt. Es sind halt die ganz kleinen Patchdateien für den Notfall, diese werden aber
im nächsten Service Pack integriert.
Normalerweise sollte mit dem Hotfix der Fehler beseitigt sein,so dass die Listen
nun richtig summiert werden.
M.Opitz
BastianBet
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Durchsicht sämtlicher 100 Positionen einer anderen Liste in der gleichen Datei treten leider immer noch Fehler auf...
BastianBet
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigem Probieren und einem Telefonat mit Graitec hat sich Folgendes herausgestellt:
Der Fehler bei mir wurde hervorgerufen durch das Vorhandensein mehrerer Definitionen der gleichen Positionsnummer - in die Liste hab ich allerdings nicht alle Definitionen eingefügt. Habe ich dann nachträglich noch die "nicht enthaltenen" Definitionen der Liste zugefügt, dann stimmte die Gesamtlänge und Gesamtgewicht.
Grund: im Template für meine Liste wird das Gesamtgewicht durch die Variable/Bezeichnung <TotalLength> ermittelt, die sich aber nur auf den in der Liste enthaltenen Stab bezieht. Ersetzt man diese durch die Formel <Length*TotalQuantity>, so reicht das Vorhandensein nur einer Definition.
Also: entweder nur mit einer Definition arbeiten oder konsequent alle Definitionen einer Position in die Liste übernehmen oder das Template wie oben beschrieben ändern
BastianBet
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, kleiner Schreibfehler:
nicht das Gesamtgewicht, sondern die Gesamtlängewird mit <TotalLength> ermittelt... Für das Gesamtgewicht gilt aber das Gleiche, wie ich soeben nachgeschaut und ausprobiert habe (also <TotalWeight> ersetzen durch <Weight*TotalQuantity> )!
