  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Linienbemaßung
Autor Thema:  Linienbemaßung (805 / mal gelesen)
SSD
Industrialization
Sehen Sie sich das Profil von SSD an!   Senden Sie eine Private Message an SSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SSD
Catia Composer
erstellt am: 11. Sep. 2025 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben gerade festgestellt das wenn man im Composer ein Maß mit der Funktion 2 Linien setzt und dann auf einen Punkt zoomt wo man die Linie ausgewählt hat die Aufbaulinien verschwinden obwohl man bei den Eigenschaften Aufbaulinien zeigen und Oben bleiben aktiviert ist. Teilweise gehen sie auch weg wenn man das Objekt auch dreht. Dies passiert aber nur bei der Bemaßung mit Linien.
Gibt es hierzu eine Lösung das man diese Linien behalten kann?
Unsere Mitarbeiter müssen Teilweise auch mal an den Punkt zoomen damit sie wissen welcher Punkt ausgewählt wurde.
S. Schneider
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO.DE
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 11. Sep. 2025 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSD 10 Unities + Antwort hilfreich
nein ich habe da keine Lösung oder einen Workaround.
ich empfehle das als Fehler/Bug an Dassault zu senden.
In jedem Fall würde ich mal folgendes ausprobieren:
einen Doppelklick in den Viewport machen und dann neu ranzoomen.
Manchmal entsteht eine Situation, bei der Geometrie oder Akteure außerhalb der Kamerasicht sind.
Das wird durch diesen Doppelklick zurückgestellt.
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
