  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Polylinie Durchmesser beibehalten
Autor Thema:  Polylinie Durchmesser beibehalten (950 / mal gelesen)
SSD
Industrialization
Sehen Sie sich das Profil von SSD an!   Senden Sie eine Private Message an SSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SSD
Catia Composer
erstellt am: 10. Jun. 2025 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Polylinie in dem Composer erstellt. Habe den Durchmesser (Breite) auf 8mm verändert. Oben bleiben habe ich auch aus geschaltet.
Wenn ich jetzt aber ran bzw. raus Zoome verändert sich der Durchmesser der Polylinie und passt nicht mehr zu den angrenzenden Bauteilen.
Wie kann man diesen Durchmesser fixieren?
Vielen Dank für die Hilfe
Sascha
S. Schneider
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO.DE
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 10. Jun. 2025 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sascha,
Nein der Durchmesser der Polylinie ändert sich nicht! Sie bleibt eher konstant, Unsere Erwartung ist aber, dass sie sich verhält wie die Geometrie und dicker und dünner wird.
Eine Polylinie ist keine Geometrie. Sie kann daher auch mit keiner Eigenschaft einer Geometrie verglichen werden.
Im Viewport wird die Breite der Polylinie nicht verändert, wenn gezoomt wird. Außerdem wird wohl 8 genauso wie 4 sein, da sich die Breite nicht beliebig einstellen lässt.
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
SSD
Industrialization
Catia Composer
erstellt am: 10. Jun. 2025 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Rautenberg
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Das ist aber sehr schade wenn man das nicht fixieren kann entsprechend.
Die Polylinie soll als ersatz eines Kabels dienen und entsprechend sieht es etwas komisch dann aus wenn der Kabelschuh auf einmal viel zu groß oder zu klein gegenüber dem Kabel ist.
Schöne grüße aus Herborn!
S. Schneider
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 10. Jun. 2025 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Kabel habe ich mir schon gedacht. Kann man auch so machen, aber die Polylinie kann eben nicht alles was man sich wünscht.
