  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Composer 2022 Kamera Ansicht
Autor Thema:  Composer 2022 Kamera Ansicht (1422 / mal gelesen)
ewuD
Sehen Sie sich das Profil von ewuD an!   Senden Sie eine Private Message an ewuD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ewuD
SolidWorks + PDM 2022
Composer 2022
erstellt am: 29. Sep. 2023 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
beim Doppelklicken auf eine Kamera Ansicht wird die Kamera Ansicht Aktualisiert, anstatt im Composer diese Ansicht anzuzeigen.
Ansicht Aktualieseieren geht doch normalerweise nur mit Rechter Maustaste und Aktualisieren im Menü in dem Menü das sich öffnet
Bei allerdings wird halt immer nur die Kamera Ansicht gespeichert, man muß zurück Klicken, die Kamera Ansich sieht wieder so aus wie sein sollte, dann Funktioniertdas fanze einmal , und dann wieder das gleiche Verhalten.
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO.DE
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 29. Sep. 2023 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewuD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Verhalten so nicht. Kann viel sein.
Aber voreg erstmal noch ein paar Fragen:
- welche Composer Version wird genutzt
- haben sie eine 3D Maus?
- Handelt es sich um normale Ansichten oder um Kameraansichten mit dem Smbol rechts unten in der Ansicht?
- Wie verhält es sich, wenn sie statt Doppelklick die Ansicht drücken, festhalten und in den Vieport ziehen und dort loslassen?
- haben Sie evtl. irgendelche Shortcuts selbst definiert?
- Seit ann haben Sie das Problem?
mfg DirkR
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
ewuD
Composer 2022
erstellt am: 29. Sep. 2023 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- welche Composer Version wird genutzt - Composer 2022 Buil 7.9.4.22146 ( 09/15/2022)
- haben sie eine 3D Maus? Ja - 3dConnexion
  Kamera Ansicht mit Symbol rechts unten
  gleiches Verhalten wie bei Doppelklick
- haben Sie evtl. irgendelche Shortcuts selbst definiert? - Nein
Seit wann haben Sie das Problem? - habe meine Composer Datei Aktualisiert mit Instanzen, waren vorher nicht drinnen ,
habe das Problem seit Vorgestern
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 29. Sep. 2023 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewuD 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierige Sache.
Probieren Sie mal die Maus (3Dconnection?) abzuklemmen. Manchmal macht die Probleme.
Gab es sonst in den letzten beiden Tagen irgendwelche Änderungen am Rechner, Windos-Updates oder so?
Ist das Verhalten auch bei normalen Ansichten so?
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 29. Sep. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewuD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte in jedem Fall auch mal die Tastatur prüfen, ob da irgend eine Taste verklemmt ist
Tastatur mal abklemmen und wieder dran
