  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Frage zu Aktualisieren Composer geklonte Akteure
Autor Thema:  Frage zu Aktualisieren Composer geklonte Akteure (1525 / mal gelesen)
ewuD
Sehen Sie sich das Profil von ewuD an!   Senden Sie eine Private Message an ewuD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ewuD
SolidWorks + PDM 2022
Composer 2022
erstellt am: 06. Okt. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Composer dieser Vorgang kann aufgrund von geklonten Akteuren nicht ausgeführt werden
was sagt mir diese Meldung ?
in meiner Baugruppe fehlt ein Bauteil, dieses läßt sich nicht einblenden und beim Versuch die übergeordnete Baugruppe aus SolidWork szu Aktualisieren erscheint diese Meldung
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO.DE
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 06. Okt. 2022 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewuD 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Aktualisieren Funktion ist gemeint? Es gibt 2. Eine unter Datei>Aktualisieren und eine unter Geometrie>Aktualisieren
Zu dem Punkt Bauteil fehlt, kann es verschiedene Gründe geben. U.a beim Import die Eigenschaft "Freie Flächen importieren". Wenn die nicht gesetzt ist, kann es sein, das bestimmte Teile nicht importiert werden.
Genau ist das aber aus der Ferne kaum zu erkennen.
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
ewuD
Composer 2022
erstellt am: 06. Okt. 2022 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch Geometrie - Aktualisieren bin ich auf die Baugruppe
gegangen wo das Bauteil fehlt. Und dann die Meldung geklont - wo ich nun nicht weiss was die Meldung ist.
Habe nun die kpl. Baugruppe neu Importiert mit ( Eigenschaft "Freie Flächen importieren" ) und das fehlende Teil ist vorhanden
gut wäre es halt wenn man die Baugruppe mit dem fehlenden Teil über Geometrie - Aktualisieren hin bekommen würde dass das Teil erscheint, aber da ist die Meldung geklont
[Diese Nachricht wurde von ewuD am 06. Okt. 2022 editiert.]
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 06. Okt. 2022 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ewuD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann hat sich meine Vermutung bestätigt. Bitte die Option immer beim Import verwenden. Sie betrifft Geometrien, die z.B. aus dem Internet importiert werden und durch Sicherung von den Herstellern als Flächenkörper vorliegen.
Geometrie>Aktualisieren funktioniert nur für einzelne Geometrien und nicht für Baugruppen. Dabei wird die Strukturinfo und alle Metadaten unverändert behalten und nur die Geometrie eines einzelnen Bauteils ausgetaucht. Das dann aber für alle Klone bzw Instanzen bzw. Kopien des Teils. Dass es solche Instanzen gibt, kann man im Strukturbaum an der Farbe des Würfelchens erkennen - es ist dann blau. Gelbe Teile sind einmalig! Wird z.B. genutzt, wenn man eine Schraube die als Zylinder dargestellt ist durch die Geometrie MIT Gewinde ausgetaucht werden soll.
