  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  Kreisrundes Callout - Text zentrieren / Grösse fixieren
Autor Thema:  Kreisrundes Callout - Text zentrieren / Grösse fixieren (1487 / mal gelesen)
PeteK
Sehen Sie sich das Profil von PeteK an!   Senden Sie eine Private Message an PeteK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeteK
erstellt am: 27. Apr. 2022 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte zwei Fragen zu der Darstellung von Callout's:
1. Gibt es Möglichkeiten/Parameter bei Callouts (runde Darstellung) die Grösse/Durchmesser des Kreises fest zu hinterlegen (Standart passt sich der Kreis der Grösse /Länge des Inhaltes an)
2. Kann der Text/die Ziffern im Callout zentriert dargestellt werden?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Grüsse Pete
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO.DE
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 27. Apr. 2022 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeteK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja in den Dokumenteigenschaften lässt sich unter Bildqualität/Texte/Calloutbreite dies einstellen. Also z.B. Uniform einstellen!
Sollte eigentlich standardmässig zentriert erfolgen! Oder ich benötige mehr Infos, warum das in Ihrem Fall nicht so ist.
Evtl. ist ja eine Mindestbreite in der oben genannten Dokumenteneinstellung angegeben.
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
PeteK
erstellt am: 27. Apr. 2022 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DirkR,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Punkt 1 hat funktioniert.
Aber zu Punkt 2 stimmt bei meiner Darstellung etwas nicht (siehe Bild im Anhang). Was benötigen Sie für Infos zu diesen Thema?
Grüsse Pete
Geht nicht gibts nicht
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 27. Apr. 2022 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeteK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein problem der Schriftart. Der Text ist zwar mittig, aber die 1 hat halt links viel platz und die 0 füllt alles bis rechte Kante aus.
Da macht es Sinn in der Dokumenteigenschaft Mindestanzahl an Zeichen auf 4 zu setzen.
Evtl. auch mal ne andere Schriftart ausprobieren
PeteK
erstellt am: 27. Apr. 2022 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, schaut besser aus.
Vielen Dank für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von PeteK am 28. Apr. 2022 editiert.]
