  CATIA & SOLIDWORKS Composer
  kollektives Verschieben von Elementen
Autor Thema:  kollektives Verschieben von Elementen (1515 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2022 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Elemente, wie Text oder Images, etc., kollektiv um einen Delta-Wert verschieben, auch, wenn sie verschiedene "Links"- oder "Top"- Werte haben?
Z.B. ein Text ist auf Links 100 und ein anderer auf Links 110 und ich möchte sie auf 105 bzw. 115 verschieben, indem ich beide Werte auf einmal um 5 erhöhe.
Ich müsste gerade 32 Elemente ein paar Millimeter nach unten schieben und möchte das nicht mit jedem Element einzeln machen (aber auch nicht mit der Maus ziehen).
Martin M.
Martin Millinger
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO.DE
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 07. Mrz. 2022 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
solch eine Möglichkeit gibt es für 2D Akteure leider nicht. Wäre sicher praktisch, in vielen Situationen
Das geht nur, wenn alle den gleichen Wert in den Eigenschaften stehen haben.
Bei 3D Akteuren wäre es kein Problem.
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
debUGneed
erstellt am: 07. Mrz. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe, vielen Dank für die Info!
Martin Millinger
